Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 04 2008, 16:14 Předmět:
Dobrý býval starý Alkaprén z Kaučuku Kralupy - ale ten už jsem nepotkal léta. Jako náhrada se dal použít Chemoprén z Chemolaku Smolenice - ale od té doby, co to provozuje HENKEL, už taky nestojí za nic. Musí to být natolik pružné i po zaschnutí, aby to neudělalo tvrdý "suk" v membráně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt září 04 2008, 16:17 Předmět:
Ježišmarjá, jen to ne!
Kyanoakryláty absolutně nejsou vhodné pro lepení papíru, potažmo mebrány eldyn.měniče. Minimálně si popálíš prsty a za*ereš membránu bílou orchidejí...
Vezmi Herkules, lízni jej na hajzlpapír, Rudé právo nebo piják a PODLEP ZESPODU membránu tak, abys mohl SHORA defekt vyrovnat a vyhladit.
Trpělivost s dokonalým zaschnutím je nutná. Při zasychání ještě opatrně zarovnej okraje trhliny. Bohužel, samozřejmě bude defekt viditelný, ale žádná kost nesroste, aby se vyrovnala té zdravé.
Jak se zmiňuje EKKAR o chloroprénu, ten je vhodný na lepení membrány do koše repro, lepení konusu(membrány) k formeru (kostře kmitací cívky) a k lepení středící membrány do koše.
Na papírovou membránu rozhodně Herkules, Sokrat (nově Axilat), Sokryl, Duvilax apod. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: čt září 04 2008, 22:09 Předmět:
To je fakt nemoc dnešní doby. Něco ruplo? Vteřinové lepidlo pomůže. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
No zrovna kost sroste tak, že se vyrovná té staré.
No trochu záleží na věku, v 10 za 4 týdny zase běháš, v 75 to už asi bude průser
Šikovný restaurátor by si možná pohrál s rozervanou membránou tak že by to ani vidět nebylo, nanést kašovitou papírovinu a pak zabarvit do původního odstínu. Dokážou scelit i poškozené historické listiny do neznatelného spojení. Na speciálních webech o restaurování rádií možná něco bude.
Vteřiňák je dobrý, ale jinde. Na keramiku a ferity nemá konkurenci.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 05 2008, 6:21 Předmět:
Pokud jde o náhradu Chemoprenu nebo Alkaprenu, docela se mi osvědčilo kontaktní lepidlo UHU POWER TRANSPARENT (žlutá plastová tuba, lepidlo úplně bezbarvé). Zatím mám vyzkoušené kombinace guma-guma, guma-kov, kůže-guma, plast (polystryren průhledný i plněný)-guma, plast-kov a dřevo-kov (štítky na přístrojích) - a spokojenost.
Ale na papírovou membránu samozřejmě je lepší disperzní lepidlo. A ten bobkový list v roli nebo papírové kapesníčky.
Co jsem se teď tak mrknul na web, nejčastěji se doporučuje bílá lepicí pasta. Více pod slovy "speaker cone repair" a strejda gůgl.
Někteří domácí restaurátoři používají celou náhradní membránu podobných rozměrů, ale to už podle mě není ono.
Po opravě reproduktoru pozor při montáži, dvakrát se mi stalo že jsem opravený reproduktor propíchl když jsem ho pokládal někam popaměti funguje tady nějaká odrůda Murphyho zákona.
