Proti gustu...
V 25-35 bych s něčím takovým oslňoval přítelkyni(ě), dneska si dám radši
2 (4..6..) deci a teplotu měřím tím, jestli potřeba svetr nebo ne
Připomíná mi to výrok "statistika je velmi přesná věda o nepřesných číslech". Nedávno jsem si to osvěžil v debatě o počtu členů wifi sítě a procentech kolik to je obyvatel, procenta na setiny a protože to vůbec nehrálo s počtem duší ve městě, dozvěděl jsem se, že člen=domácnost cca 3 lidi ale ve skriptu je asi chyba
Asi umanutost. Nevím.
Ale jednou jsem si řekl, že to tak bude. A taky to tak bude.
Zatím to došlo tak daleko, že jsem se začal poohlížet po škole kde bych si doplnil vzdělání. Kam to půjde dál to nevím.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá září 05 2008, 8:28 Předmět:
Na samoštúdium zoženieš nejaké knihy na FTP tu : http://www.svetelektro.com _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Je to domů. V každé místnosti - teplota, vlhko, rosný bod, kvalita vzduchu.
Venku teplota, vlhko, tlak, vítr, srážky, světlo a určitě se ještě něco najde.
Dál poloha deseti rolet na stř. oknech, nějaká ta markýza, poloha dvacetičtyř servo ventilů atd. atd. atd.
Tak a já si myslel že jsem pacient ))
V současnosti to řešim tak, že master je počítač s ViaC7 (spotřeba kolem 10W) a klienti přes sběrnici podobnou 1-Wire s nim komunikují. Respektive zatím komunikují s jiným atmelem a systém se stará v testovací fázi zatím jen o světlo v baráku. Klient je ATtiny13, mam jich tam 10 typu 2DI vstupy, 1AI a jeden DO.
Na to PC chci dát určitě linux.
Zaslal: út září 09 2008, 18:43 Předmět:
1-Wire je dobrá věc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ale je nesymetrický a tudíž málo odolný rušení. Pro drátování po celém baráku se hodí spíš RS-485, budič stojí pár korun a tahají se taky jen dva dráty.
Zaslal: st září 10 2008, 9:31 Předmět:
Marie Fůrie napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Kromě drobnosti, že 1-wire SLAVE nepotřebuje napájení, takže pro běžný snímání logických stavů typu zavřeno-otevřeno je poněkud jednodušší na konstrukci. U RS-485 nakonec skončíš u 4 drátů, pokud chceš univerzální sběrnici. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Fajn, na připojení dvou teploměrů je 1-wire super. Ale tady se mluví o propojování měřicích modulů, ty asi po 1-wire napájet nebude, zvláště pokud tam bude galvanické oddělení. 1-wire jde galvanicky oddělit?
Zaslal: st září 10 2008, 10:55 Předmět:
Na straně slave to někdy jde - záleží, co chceš snímat. Pokud chceš vědět, že máš zavřený dveře a rozsvícený světlo, není to problém. Na složitější komunikaci je to ale pomalý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Psal jsem PODOBNÁ 1-WIRE.
Jelikož mám vlastní jednotky, dovolil jsem si to upravit tak, aby to spotřebou bylo extrémě nízko.
Jsou to 3 dráty:
-GND,ACGND
-1W/VCC,
napájení procesorů
-24VDC, napájení ostatních komponent
relátka, spínače
Jednotek mám zatím 10.
Napájení těch procesorů je v 1W proto, aby se obešly bez zdrojů, stabilizátorů apod, což by prodražilo systém.
Elektricky se mi zatím nepovedlo implementovat 1W do 24V
Cyklus čtení je 2s, čtou se údaje z jednotek, 10B z každé,tzn hodnoty IO a analogu.
Lokální událost:
- jednotka reaguje vysláním INT do sběrnice (dlouhý RST).
komunikující jednotky přestanou komunikovat
- master přeruší čtení/zápis (došlo ke kolizi, nebo k INT)
- proskenuje adresy a čte jen status.
- pokud je status INT na kterékoliv adrese, provede s ní IO, pokud není ani jedna, je to kolize.
- po obsluze pokračuje kde skončil.
Specialní adresa 0 je nový prvek, master přidělí automaticky novou adresu (Status). Výměna prvku se musí masterovi zadat.
Potřebuji doladit INT pro událost typu změna AD (teploty).
Strana 4 z 5
