Plávajúci kod
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 19:46    Předmět: Plávajúci kod Citovat
Nazdar majstri,
chcem sa poradit, ci sa da nejak overit vysielac plavajuceho kodu mimo jeho prijimaca. Nieco podobne ako infra vysielace, ktore sa daju overit cez AM prijimac, IR detection card alebo cez mobilny telefon.
Ahojte.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 9:16    Předmět: Citovat
Nalaď si to na přehleďáku.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 12:37    Předmět: Citovat
...a pokud nemáš scanner, tak zkus VF detektor-diodu, kond , uA-metr, nebo jiný detektor VF pole.
Por základní zkoušky mi léta slouží nějaké dvě diody se zl. hrotem a uA-metr (budík). A samozřejmě "anténa" Smile
..a co shoří, nezhnije..!
PMR.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Dobrý deň.
Bolo by možné prenášať plávajuci kod aj cez PMR vysielačku - pripojiť výstup kodovača na VOX ( namiesto mikrofonu ) zdierku vysielača.
Ďakujem
cabernet
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 7:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Co je prosim přehleďák. Vdaka.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 7:31    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
https://www.google.cz/webhp?hl=cs&tab=Tw&gfe_rd=cr&ei=4H7RVd-fNMKDcICaqbAM#safe=active&hl=cs&q=p%C5%99ehledov%C3%BD+p%C5%99ij%C3%ADma%C4%8D
http://www.srovnanicen.cz/q/prehledovy%20prijimac/?order=2
ale jak bylo výše napsáno, měla by na to stačit "krystalka" . . .
kterou si vyrobíš a připojíš k měřidlu, nebo vstupu zesilovače . . .
