WK 164 35- scháním datasheet
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 8:20    Předmět: WK 164 35- scháním datasheet Citovat
Dobrý den všichni,
při opravě jednoho zařízení jsem narazil na štěrbinový optický snímač od Tesly (WK16435), který měl utržené přívody (čtyři dráty), a nevím jak to připojit. Nemáte prosím někdo nějaké info o tomto snímači? Na internetu jsem našel odkaz http://io1.freehosting.cz/ který bohužel nefunguje.
Díky.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 9:11    Předmět: Citovat
V katalogu toho moc není, jen barvičky vodičů:
 Soubor:  WK16435.gif
 Velikost:  172.41 kB
 Staženo:  382 krát
pauls
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 9:39    Předmět: Citovat
Ano není tam vše, ale jako vodítko to stačí. Senzor je "odpojen" tak, že nepoznám, kde byla jaká barva. Tak jsem ho rozloupnul (lepený kryt). Uvnitř je IO A301D. Zatím jsem zjistil, že je proražený thantalový kondík a tím pádem se přerušila i ochranná dioda proti přepólování napájecího napětí. Zkusím vyměnit a uvidím, zda pošlape.
Jinak díky moc za info.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 9:50    Předmět: Citovat
A301 je DDR Schmittův klopák pro natvarování a přizpůsobení k logice, optozávora i tvarovač se určitě dají nahradit něčím soudobým, možná bude stačit otevřít první vrak starší kopírky nebo laserovky a najdeš tam použitelné součástky.
pauls
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 9:49    Předmět: Citovat
Zdravím,
po výměně kondu s diodou jsem závoru otestoval s nejasným výsledkem. Čidlo reaguje na přerušení paprsku, ale na výstupu jsem očekával 24VDC. Ovšem místo toho jsou výstupem nějaké pulsy stejnosměrného napětí, které multimetrem nejsem schopen zachytit a osciloskop nemám k dispozici. Ale na přerušení paprsku čidlo reaguje.
Nevíte někdo jestli je toto správná funkce čidla?
Díky.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 10:10    Předmět: Citovat
pauls napsal(a):
Zdravím,
Díky.
Vždyť píšou že je to s otevřeným kolektorem. Takže mezi výstup a max. 24V zapojit odpor (třeba 4k7), pak tam bude 24V nebo 0V.
pauls
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Aha, to mi nedocvaklo Embarassed
Senzor mi tedy chodí. Díky moc.
