CUC 6300 Grundik
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 13:00    Předmět: CUC 6300 Grundik Citovat
Zajímavá závada zvuku. Pravidelně cca po 10 s zeslabí na nulovou hodnotu a opět zesílí na původní hlasitos, když dám MUTE zvuk nejde, ale sám se zapne.
Vstupy do procesoru pin 27 28 odpojeny IR čidlo odpojeno asi to vypadá
na procesor.
Na výstupu procesoru pin 35 napětí klesna na nulu a poté najede na nastavenou hodnotu.
vamservis
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 13:20    Předmět: Citovat
Ještě to upřesním, ve stavu MUTE na obrazovce svítí zvuk vypnut a on se pravidelně vypíná a zapíná.
Původně TV nešla vůbec,ale byla vadná jenom pojistka.
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 18:11    Předmět: Citovat
vymenit kondiky u procesoru, a znova merit muze byt vadny kondiky !!
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 19:00    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
vamservis napsal(a):
Pro jistotu bych zkusil jiný vertikál,případně tranzistory na hrdle obrazovky,je to typická závada !!!
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 19:08    Předmět: Citovat
a čo tak vymeniť prívodovú šnúru?
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 19:15    Předmět: Citovat
No rozhodně bych se podíval, jestli žhaví všecky lampy a pro jistotu bych některé z nich vytáhl a prohodil mezi sebou. Co kdyby náhodou měla některá vyčerpanou katodu nebo zhoršené vakuum???
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 19:43    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
Že tebe už někdo nepřetáhne v tom H.K.
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 19:52    Předmět: Citovat
To by musel udělat 4 metrovým nachlórovaným klackem - co kdyby od něj tu blbost ještě chytil?
zslaby
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 19:55    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
neboj blbost může chtnou každy ani 4 metry by ti nestačily stejne bys ji chytnul.... čím jsi vyučený ? podle čeho soudíš ?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Zajímavá závada zvuku. Pravidelně cca po 10 s zeslabí na nulovou hodnotu a opět zesílí na původní hlasitos, když dám MUTE zvuk nejde, ale sám se zapne. Vstupy do procesoru pin 27 28 odpojeny IR čidlo odpojeno asi to vypadá na procesor. Na výstupu procesoru pin 35 napětí klesna na nulu a poté najede na nastavenou hodnotu.
Já vím, píšeš že máš LK odpojenou, ale já myslím že tam máš stejně ještě někde kolem svody. Ten procesor vadný nebude a ani bys ho nesehnal. Taky bych prověřil u TDA7245A funkci mute/stby (5) zda tam nedělá nějaký psí kusy..
Killroy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Já bych řekl,že je tam vadný knotek u zapalovací svíčky. Nebo blbý předstih na G1 lampy konc.stupně vertikálu. Fak se divím,že tak typickou závadu tady vůbec řešíte. Ahoj chlopi
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 12:49    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Tak bych tak usuzoval, že těch několik posledních příspěvků tomu našemu kolegovi "vamservis" asi nejvíc "pomohli" (leda tak do hrobu)!
Honza
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 15:28    Předmět: Citovat
na procesor.
Rozdíl mezi CUC6300 a CUC6310 asi nejlépe posoudí Killroy,který poradil i mně ale já měl typ CUC6310 a chybu stejnou.Procesor je napájený ze stabilizátoru 7805 a ten měl na vstupu elektrolit 1000uF.Po jeho výměně bylo po problému.Mrkni se na něj,možná to bude taky tím.
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 15:35    Předmět: Citovat
Příspěvek odstraněn.
Naposledy upravil MOTOROLA dne út září 09 2008, 12:39, celkově upraveno 2 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 15:40    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Honza
Máš pravdu,dost legrace a do práce. Bohužel nemám schema. systém MUTE je tady řešen jen procesorem nebo jsou tam ještě trandy? zajímavá je ta pravidelnost,teda pokud těch 10vteřin je ověřených a pokaždé stejných. Někde by jsi měl naměřit to kolísání napětí,pokud Ti to jde přímo z procesoru na ovl napětí volume,tak to asi bude zajímavé.
Zeslabí to plynule nebo skokově?
