ORAVA CTV 201
lukacpe
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 12:07    Předmět: ORAVA CTV 201 Citovat
Ahojte. Nema niekto schemu na tento televizor? Alebo aky je podobny typ v zapojeni hlavneho zdroja?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 12:51    Předmět: Citovat
lukacpe napsal(a):
Nemám ho před sebou, ale je to snad úplně první výrobek OVP s úplně klasickým zdrojem - buďto s TDA4605-kou, nebo uC3843-kou, pokud se nemýlím - čili úplná klasika. Cokoli najdeš např na "uploadu" by téměř mělo "pasovat" (a to i vč. pozičních čísel!).
Honza
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 13:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
lukacpe
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 8:39    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
lukacpe napsal(a):
niečo by sa našlo, čo s tým máš?
No ked ho zapnem tak nabehne ale po chvili ked ho vypnem a zapnem tak zdroj nenabieha vobec. Sad Posles mi prosim ta schemu? Dakujem. lukacpe@post.sk
anonym
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 9:24    Předmět: Citovat
lukacpe napsal(a):
kondik napsal(a):
lukacpe napsal(a):
Naco potřebuješ pro práci s fénem schéma ? Ivan
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Ako nenabieha, aspoň tiká či je úplne ticho? Preventívne vymeň tie dva malé elyty v primári zdroja, bývajú 47 - 100 uF/25V a 1 uF/100V.
Naposledy upravil stevo59 dne so září 06 2008, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 9:48    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
lukacpe napsal(a):
kondik napsal(a):
lukacpe napsal(a):
Ivane, i když kolikrát dělám "rutinně", nezaškodí, když vím, že mám někde po ruce schéma. Tak se nediv, že ho chce "možná začátečník".
Zdraví - Honza
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Když hledám tepelně závislou součástkutak ten fen používám taky. Někdy je to pěkná pakárna,ale jde to. Míval jsem chladící spray,ale ten je dost drahý.
anonym
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Já nikde nepíšu , že je schéma na kulový , ale proboha ať vyzkouší nejjednodušší způsoby . S kanonem na komára , taky hned nejdeš . Tady se bohužel rozmáhá systém oprav : Servisní mód , tam se odstraní všechno , nebo je to tam alespoň napsané , schéma na závady typu demagnetizace s pozistorem a pod.
Jestli se tomu chce věnovat , tak ať se učí a zapojí svůj mozek do opravy . Pokud jsi přesvědčen , že "uděláš" opraváře stylem : "Vyměň C*** , R** a pod. , tak Ti mohu s určitostí říct , že "vyrobíš" obrazek_cenzura , který bude v servisu jen ocasníkem (na chvostu) a tady to začne dotazem : "Kluci mám na stole tv.**** , popis závady" a čekání , kdo mu pomůže . Klasikou této metody je dotaz na jednom z posledních příspěvků , kdy chce "taky odborník" přidat sytost barev na RGB zesilovači . Věřím tomu , že předtím mu někdo z kluků poradil vyměň konkrétní C , nebo IC a pod. a jemu se zdařila oprava .
Zdravím Ivan
pajosek2
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 11:37    Předmět: Citovat
No musím říct,že plně souhlasím s Ivanem. Jde o to,že pokud někdo zjístí,že např.odchází BU 508 a po výměně elektrolytu v bázi to přestane,měl by taky vědět proč k tomu dochází. Myslím si,že tady ty diskuze by se neměly omezovat na dotazy typu-" Co mám vyměnit abych odstranil závadu?",ale zdůvodnit to,proč k tomu danému jevu dochází. Možná by stálo za to otevřít jednu místnost,kde by zadávali teoretické témata špičky tohoto fóra a bylo by zdůvodněno proč došlo k danému jevu.
Je pravdou,že dnešní opraváři si vystačí jen s minimem znalostí a přesto můžou být úspěšní,protože většinu věcí řeší I.O. Dnes už nemusí znát funkci separátoru synchr.pulsů nebo funkci přímé a nepřímé synchronizace o nějakém diodovém modulátoru nemluvě.Prostě vymění švába a je to.Neříkám,že je to dobře,ale vypadá to tak,že skuteční odborníci vymírají a zůstávají výměnkáři.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 12:07    Předmět: Citovat
To by nebol Ivan, aby si do niekoho nerýpol. Neviem, čo je na tom zle, ak niekto zháňa schému? Lukacpe sa predsa nepýtal čo ma vymeniť. Tvoje argumenty Ivan teda vôbec neobstoja. Ak mu nechceš poradiť, nepíš OT.
kokun
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 12:25    Předmět: Citovat
Dávám plně za pravdu jak "anonymnímu Ivanovi", tak také "pajosek2".
Honza
kondik
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 13:10    Předmět: Citovat
xxx
anonym
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 18:42    Předmět: Citovat
dolac napsal(a):
No ked ho zapnem tak nabehne ale po chvili ked ho vypnem a zapnem tak zdroj nenabieha vobec. Posles mi prosim ta schemu? Dakujem. lukacpe@post.sk
Milý dolaci , možná jsem totální blbec , ale jako první bych se snažil vyloučit tepelnou závislost . Na takovou závadu snad schéma potřeba není . Takže , kdo do koho rýpe a čí argumenty neobstojí . Ty jsi možná tak dobrej , že dokážeš tepelnou závislost vyčíst ze schéma . Já ne , proto používám , jako mnozí jiní opraváři klasický fén . Zdravím Ivan
dolac
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Áno fen je dobrá pomôcka, ale vôbec to nemusí byť tepelná závislosť, aj keď sa to nedá celkom vylúčiť. Podľa toho čo tu autor píše, mu TV vraj nenabehne aj keď ho vypne hneď po zapnuti. To sa ešte vôbec nemusí nahriať. Nevidím nič zle na tom, ak si k oprave vezme aj schému, hlavne ak dnes nie je problém zohnať schému takmer z hocijakej TV.
