diagnostika rotora
josch
Založen: Jul 06, 2008
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 13:26    Předmět: diagnostika rotora Citovat
zacal mi iskrit komutator na vrtacke, asi odchazda.uhliky su dobre.ako sa sprave meria vynutie?dokazem to nejako premerat alebo presvietit ,aby som mal istotu ze ten rotor je ozaj Knock Out ? Som lama PC šťoural
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Případný mezizávitový zkrat stejně bez speciálního indukčního přípravku nezjistíš, leda přerušené vinutí. To zjistíš na protilehlých lamelách. Nebo tím, že se z jedné polohy motor sám neroztočí.
Jestli se rozbíhá z každé polohy, pak rotor nebude potřebovat víc, než
- vyčistit drážky
- jemně stočit lamely na soustruhu a začistit je jemným smirkovým plátnem
- vyčistit vedení uhlíků a uhlíky vyměnit
- a vyměnit odrušovací kondík - ten je důležitý, protože do značné míry likviduje i jiskření.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 16:42    Předmět: Citovat
Tieš,ak je volne ložisko,rotor nie uplne vyvaženy,uhliki nestačia priliehat a iskri.Skus vymenit aj ložisko,vyrovnat komutator na sustruhu a malo by to ist.Po smirkovom papieri treba to preleštit,lebo drsnost velmi opotrebuvava uhliki.
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 18:11    Předmět: Citovat
Stačí šmirgl o hrubosti 180 - 240. Taky jsem si myslel, že čisté a lesklé lamely jsou předpokladem správné funkce motoru. A nejen já.
Jeden z největších expertů přes elektromotory, co sem občas zajde, tím myslím Brtnika, nás elegantně z omylu vyvedl. Jo, někdy se musí i v tom, co vypadá jako čistě fyzikální záležitost, přidat chemie a ještě jí mechanicky pomoci...
To si přečti: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5888
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 18:22    Předmět: Citovat
No to jsou věci,samozřejmě jsem taky leštil komutátor vždy do pěkného lesku. Říkám to pořád:" Vidíte jak jsem blbej?"
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Kdysi dávno na praxi v navíjárně stejnosměrných trakčních elmotorů do drážních lokomotiv jsem podobnou myšlenku vyslovil taky - že dohladka vyblejskaný komutátor v barvě mědi je jediným možným ideálem. Velice rychle mne vyvedli z omylu, když mi ukázali proudově/momentový diagram motoru na dynamometru - těsně po zapnutí, kdy měl nové kartáče a "otočený" komutátor a po několika hodinách běhu - a pak mne vzali k tomu motoru samotnému a nechali mne nahlídnout na komutátor - byl matný a s modrým zbarvením, jako kvalitní motorová nafta pod světlem baterky. Od té doby šmirgluju komutátory jen z nejnutnější nutné nečistoty, spíš vyškrábávám mikanit mezi lamelami a smirkem jen zahlazuju rejpance v lamelách, když mi přitom ujede ruka...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Když jsem jednou v naší dvorní navijárně zmínil o šmirglu, ježily se jim vlasy. Tvrdili mi, že některé druhy mají ty zrníčka něco jako polovodič se všemi důsledky, které to má. Teda, když se ta zrníčka zasekají mezi lamely a pořádně se to nevyškrábe.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 9:16    Předmět: Citovat
KEd to na lamelach velmi iskri tak mam podozrenie na prerusene vinitie k lamele alebo skratovani rotor alebo stator.
P.S. Smirgel zasadnie nnie. hlavne ked to niekto pouzije na kontakty ket tam ostane kamienok tok sposobi spust. Inak na lamely je dobre pouzivat tkaninu na brusenie neviem ako sa to vola ale pouzivaju to v autoservise.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 9:17    Předmět: Citovat
Zkus ten motor napájet malým ss napětím (nebo přes žárovku) takové velikosti, aby se sotva otáčel. Potom brzdi otáčení rukou. Tah musí být plynulý a v žádné poloze se rotor nesmí zastavovat. Pokud se v jedné poloze zastavuje i po vyčištění, je rotor KO.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 10:42    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
No, varistory jsou mj. z karbidu křemíku Very Happy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Ja som pred rokom repasoval dva rovnaké motory 230V/200W. Oba boli dosť hlučné, dosť iskrili a rýchlo likvidovali uhlíky. U jedného po presústružení lamiel, vyškrabaní drážok išiel motor ako nový, celkom potichu, funguje dodnes v každodennom nasadení. Druhý bol ťažší prípad, dve z lamiel komutátora boli vypálené do hĺbky, presústruženie už nestačilo, bolo len dočasným riešením, nakoľko na komutátore z tej vypálenej strany nezostal skoro žiadny materiál. Celý problém vznikol preto, že súdruhovia zo Španielska osadili komutátor excentricky a odskakovanie uhlíkov a následný oblúk dokončili dielo skazy. Mám taký dojem, že by sa mali radšej venovať španielskym tancom a chytaniu rybičiek ako výrobe motorov, nehovoriac o tom, že po zaslaní nového motora tiež odtiaľ mali jeho nové ložiská viditeľnú vôľu a celkovo bol asi dvakrát tak hlučný ako jeho repasovaný predchodca. Shocked
josch
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 11:43    Předmět: Citovat
.....tak som skusil napoji vrtacku cez pridavnu regulaciu otacok a znizil otacky na minimum a je to jasne z jedneho miesta sa nevie rozbehnut Sad takze dik za spolupracu Agree bola to asist 620 w(kladivo) 1 rok po zaruke celkom dobre mi pomohla ak by ste vedeli o dobrom rotore dajte vediet este raz dik za spolupracu Eye crazy
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Asist je jedna z těch méně shitových spotřebek - a má docela širokou síť servisu. Zkus se poptat v prodejnách nářadí, kam posílají záruční opravy - a pak se ptej, co by stála pozáruční oprava/výměna rotoru.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 11:53    Předmět: Citovat
ještě ho nezahazuj, bude to tak 50 na 50 (spíš 60/40) ale při těchto příznacích se může (a nemusí) jednat o záviťák, může být i přerušen spoj vinutí-praporek (u těchto malých motorků je vodič vinutí protažen smyčkou na praporku a zalisován). Dá se to oměřit i obyčejným ohmetrem (odpor mezí dvojicemi všech sousedních lamel musí být stejný nebo alespoň velmi podobný) a v případě přerušení opravit propájením praporků. Nebo je přetažená měď přes mezilamelovou izolaci (otřep nebo piliny) a jednu civku zkratuje. To by ale mělo být vidět i bez demontáže přes větrací mřížku...
Naposledy upravil brtnik dne po září 08 2008, 15:57, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 14:49    Předmět: Citovat
rotor bude stat 2/3 z ceny novej vrtacky.
