Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: so září 06 2008, 16:52 Předmět:
Dovolil jsem si upravit tvůj obrázek a přidal tam kondenzátor. Ten musíš vyzkoušet. Myslím, že by stačilo něco okolo 8 uF pro napětí 250 - 400 V střídavých (najdeš i ve staré automatce). Pokud se bude čerpadlo točit opačně, tak přehodit mezi sebou červené, nebo zelené dráty. Při pokusech nenechat dlouho běžet, protože motor není chlazený! Ochranný vodič potom musíš připojit vnějškem na plášť čerpadla. Tento motor je stavěný na 1 fázový provoz na 230 V s trvale připojenou pomocnou fází.
Zaslal: so září 06 2008, 23:41 Předmět:
I to se může stát, že vinutí jsou přehozená. Záleží na tom, jak konstruktér motor navrhl. V každém případě motor pojede. akorát nemusí mít správný výkon. Tyhle čerpadla mají asi 350 - 1200 W. Z kávové sedliny se tyhle záležitosti řeší skoro stejně snadno, jako z křišťálové koule. Po spuštění se ale většinou dost rychle pozná podle zvuku, rychlosti oteplení a při čerpací zkoušce, jestli to je zapojené správně, nebo ne. To ani staří naviječi nezjistí jenom měřením odporu vinutí jak zapojit vývody, pokud to je motor neznámého původu a konstrukce. Musí se do něj dívnout, aby viděli aspoň průměry drátu, počty a uspořádání cívek.
