3 kva centrala
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 12:52    Předmět: 3 kva centrala Citovat
nema niekto skusenosti s prerabkou el.centraly ZG 571.spalil sa transduktor chcel by som tam hodit nejaku elektroniku.budenie je 110v 1,32A schemu a foto prikladam...diky za kazdu radu
 Soubor:  PICT3181.JPG
 Velikost:  49.84 kB
 Staženo:  234 krát
 Soubor:  PICT3179.JPG
 Velikost:  49.37 kB
 Staženo:  385 krát
 Soubor:  PICT3178.JPG
 Velikost:  50.15 kB
 Staženo:  328 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 13:16    Předmět: Citovat
Nepremyslal si nad kupou nahradneho dielu?
V Novom meste nad Vahom by sa to mozno dalo zohnat. Na starej ceste vedla cesty je predajna Peugeot, vadla nej je predajna KOMA (Komisionalny Odpredaj Materialu Armady). Za pokus to stoji.
patex555
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 13:19    Předmět: Citovat
mam to dost od ruky...nemas na nich nahodou nejaky kontakt??
cabernet
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 13:41    Předmět: Citovat
Kontaktné údaje
Poštová adresa: Trenčianska 52, 91550 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 0327716536
patex555
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 14:00    Předmět: Citovat
diky moc....zavolam
patex555
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 20:44    Předmět: Citovat
tak som tam zavolal ale nič centrala je z roku 1966.Nema niekto typ na elektronicku regulaciu budenia
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 3:55    Předmět: Citovat
Mám nedobré tušení, že tak blbuvzdorná součástka, jako je transduktor, neodejde jenom tak náhodou. Je třeba prověřit v první řadě celistvost a izolační stav všech vinutí generátoru. Izolaci ale měřit megmetem 500 V proti kostře. Dál proměřit všechny součástky budícího okruhu včetně zpětnovazebního transformátoru na hrubou regulaci výstupního napětí a najít závadu. Nevím, proč bys předělával celou regulaci buzení, když tohle fungovalo naprosto spolehlivě a ještě k tomu u vojáků. Uregulovat 3 kVA generátor tak, aby byl kontrolovaný výstupní proud a napětí a udržet celou soustavu dostatečně stabilní, aby nekmitala, nebo nebyla líná, v rozsahu výkonů 0 - 3 kVA, to není legrace. Navíc analogový regulátor zaručí to, že z generátoru poleze čistá sinusovka a ne nějaká zubatá mrcha s milionem harmonických, které musíš odfiltrovat, pokud s tím budeš napájet i jiné zařízení, než vrtací kladivo, nebo malou svářečku. Až větší generátory mají impulsní regulaci, protože odezva generátoru na regulační zásah regulátoru je pomalejší a bez větších doprovodných jevů. Sice lze namítnout, že se dá zvednout regulační kmitočet a udržet tak soustavu v patřičných mezích, ale to je potom o čase a financích, které takovýto vývoj spolknou. Při tom, když si vezmu, kolik takových generátorů běhá, tak je to zbytečná práce, protože u jiného typu generátoru s jinou časovou konstantou to nebude fungovat. To se opravdu vyplatí v krajním případě ten transduktor převinout, pokud je spálené vinutí. Z obrázku to až tak moc patrné není. Je ovšem třeba před převíjením dobře zadokumentovat směry vinutí cívek, protože to je pro správnou funkci transduktoru podstatné. Do převíjení bych se ale pustil až v případě průrazu mezi vinutími a po porovnání odporů jednotlivých vinutí obou transduktorů. Hledal bych ale nejdřív na generátoru a propojovacích kabelech k rozvaděči. Tam je někde skryto tajemství, proč je jeden z transduktorů napálený a druhý ne. Mimochodem, ten upadlý drát, u levého transduktoru, ten tak patří? Samotný transduktor je až poslední možnost závady.
patex555
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 16:14    Předmět: Citovat
ten upadly drat sa odtavil z pajacieho očka roztavil sa cin transduktor je spaleny na 100pro inu chybu som v rozvadzači nenašiel ostava generator a ak je v poriadku tak previnutie transduktora inakna druhom nepoznat žiadne znamky poškodenia a zapojene su len dve vinutia A-B a C-D takže zvyšne dve možem vynechat.Dik za rady.
cabernet
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 11:09    Předmět: Citovat
patex555 napsal(a):
Ak si este neporiesil, zavolaj 0903 816728 p. Guláč. On tieto veci opravuje. Mozno Ti pomoze.
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Zdravím,
jestli je ten generátor a rozvaděč výrobkem MEZ BRNO (závod Nedvědice) pošli na sebe kontakt na crocodiles@centrum.cz a pošlu ti výrobní dokumentaci podle které si to převineš.
TucekM
Založen: Sep 15, 2009
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 13:22    Předmět: transduktor Citovat
Podarilo se najit tu jinou pricinu v generatoru,nebo vedeni pripadne
v zavade jine soucastky. Ja ted resim naprosto stejny problem s tim,
ze transduktor nenmam jeste spaleny, ale po kompletni vymene
spojovacich kabelu a preizolovani
se mi hned po startu ten samy transduktor okamzite ohreje na vysokou teplotu.Nastesti jsem pri
prvnim spusteni po orave vse kontroloval,takze jsem centralu zastavil doufam vcas.
Pritom civky statoru generatoru jsem premeroval a kazda ma po 30
ohm.Zadnou dalsi chybu jsem take
zatim nenasel . Mate tedy reseni nebo radu ,jak cela vec pokracovala dal.
Diky moc Michal T.
Tucek.m@seznam.cz
