Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34273 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 07 2008, 19:08 Předmět: Ozubene koliesko do Philips CDD 462
Vylamalo sa mi ozubene koliesko na posuv suflika v Philips CDD 462 (je to externa CD-ROM a CD prehravac v jednom). Bol najdeny pri kontajneri pred par rokmi a doteraz pekne sluzil. Ale plast sa rozpadol, vyzera to tak, ze ho rozlozilo pouzite mazadlo
Neda sa to nahodou niekde zohnat? Priemer je asi 4,2cm.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: ne září 07 2008, 21:55 Předmět:
Takové kolečko sice nemám, ale dám ti tip na to, jak v případě krajní nouze z toho ven. Spočítat počet zubů na pastorku a změřit co nejpřesněji vnější průměr pastorku. Ve starých tiskárnách, skenerech, nebo různých CD mechanikách najít podobný pastorek a potom to je práce na soustruhu. Odsoustružit z pastorku případné přebytečné kolo a upravit konec bez ozubení tak, aby na něj šla nalepit řemenice z původního pastorku. Původní pastorek od řemenice odříznout a vyvrtat na soustruhu větší díru, aby šel nový pastorek těsně nasadit do řemenice. Než zaschne lepidlo, tak udělat novou hřídelku a je hotovo. Nejvíc práce je s nalezením vhodného pastorku a s přípravou soustruhu, než se přebrousí a upnou kudly, aby soustružené díly nebyly "chlupaté" po tupějších kudlách. Vlastní soustružení je potom za 20 minut hotové.
Zaslal: po září 08 2008, 14:56 Předmět:
Takze mi odpovedali, ze sa to uz neda dodat Budem to musiet nejako vyrobit. Nejake CD-ROM rozobrate mam, ale obavam sa, ze nic s takymito velkymi zubami tam nebude. Pocet asi nebude az taky kriticky.
Ak to nezoženieš tak to kľudne odlej, ak tam nie je veľká námaha tak z hocičoho, tiež som dávnejšie jedno také koliesko odlieval, ani ja som to predtým nerobil..ani som nevedel kde kúpiť sadru je to ale veľmi jednoduché, pokiaľ sa s tým odliatkom trochu pohráš a poobrusuješ pilníčkami, výsledok je ozaj parádny..ako taký škaredší origoš..ale treba dať pozor na vzduchové bubliny
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá září 26 2008, 12:26 Předmět:
Je opravdu nutné, mít kolečko se zuby???
Spíš bych, při zkušenosti s obecně mechanikami Filips, tušil, že problém byl konstrukčně načasovaný a zbytečný.
Předpokládám, že krajní polohy šuplíku registrují nějaká čidla, proto bych se zuby nezabýval. Gumička, kladka a hotovo. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: pá září 26 2008, 17:11 Předmět:
Vidis, to je pravda, teoreticky by tam ziadne zuby byt nemuseli. Akurat je problem v tom, ze sa cely ten diel nejako rozpadava - nechtom sa z toho da odlupnut.
Nacasovali to trochu blbo, vydrzalo to 16 rokov Ale rovnaky problem sa mi vyskytol v asi 30-rocnom kazetaku tiez od Philipsu, takze asi v tom uz maju tradiciu... Naozaj su to zbytocne problemy - ked vidim, co vsetko vydrzia plastove diely napr. v laserovych tlaciarnach.
Nejaku sadru som doma videl (a dvojzlozkovy epoxid tiez), tak to skusim.
Zaslal: pá září 26 2008, 21:00 Předmět:
Tazko povedat, kde to kto a cim mazal. Ale jedno je iste - vsetko je tam namazane tym istym - aspon to tak vyzera, je to podobnej farby ako to ozubene koliesko a nic ine sa nerozpadava. Otazka je, ci nahodou to ozubene koliesko nebolo tiez povodne biele a to svinstvo sa do neho "zazralo"?
