Ozubene koliesko do Philips CDD 462
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 19:08    Předmět: Ozubene koliesko do Philips CDD 462 Citovat
Vylamalo sa mi ozubene koliesko na posuv suflika v Philips CDD 462 (je to externa CD-ROM a CD prehravac v jednom). Bol najdeny pri kontajneri pred par rokmi a doteraz pekne sluzil. Ale plast sa rozpadol, vyzera to tak, ze ho rozlozilo pouzite mazadlo Sad
Neda sa to nahodou niekde zohnat? Priemer je asi 4,2cm.
 Soubor:  cdd462_gear.jpg
 Velikost:  62.8 kB
 Staženo:  105 krát
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Takové kolečko sice nemám, ale dám ti tip na to, jak v případě krajní nouze z toho ven. Spočítat počet zubů na pastorku a změřit co nejpřesněji vnější průměr pastorku. Ve starých tiskárnách, skenerech, nebo různých CD mechanikách najít podobný pastorek a potom to je práce na soustruhu. Odsoustružit z pastorku případné přebytečné kolo a upravit konec bez ozubení tak, aby na něj šla nalepit řemenice z původního pastorku. Původní pastorek od řemenice odříznout a vyvrtat na soustruhu větší díru, aby šel nový pastorek těsně nasadit do řemenice. Než zaschne lepidlo, tak udělat novou hřídelku a je hotovo. Nejvíc práce je s nalezením vhodného pastorku a s přípravou soustruhu, než se přebrousí a upnou kudly, aby soustružené díly nebyly "chlupaté" po tupějších kudlách. Vlastní soustružení je potom za 20 minut hotové.
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Zatial som nasiel toto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=771&pg=det&article=28802
Vyzera to velmi podobne, akurat to nemaju.
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Takze mi odpovedali, ze sa to uz neda dodat Sad Budem to musiet nejako vyrobit. Nejake CD-ROM rozobrate mam, ale obavam sa, ze nic s takymito velkymi zubami tam nebude. Pocet asi nebude az taky kriticky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 15:30    Předmět: Citovat
To by mohlo být stejné jako kolečko z podavače U CDP200/400, ty jsou staréé jak svět a často se už vyhazují (optika stojí balík Embarassed )
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Co tak to odlít z epoxidu.
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Odlievat som este nic neskusal, takze sa obavam, ze by to nedopadlo velmi slavne...
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Jaký to má průměr a počet zubů? Mrknu se v zásobách... Wink
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 5:31    Předmět: Citovat
Nebo se zkusit podívat do starších videí takoví kola jsou podobný na spojkách(zkusil bych starou AIWU)
PříspěvekZaslal: čt září 25 2008, 22:34    Předmět: Citovat
Tak som sa k tomu zase dostal - ozubena cast ma 10 zubov, vonkajsi priemer (tzn. vratane zubov) 1cm, velkost zubu asi 1,5mm.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 9:54    Předmět: Citovat
Ak to nezoženieš tak to kľudne odlej, ak tam nie je veľká námaha tak z hocičoho, tiež som dávnejšie jedno také koliesko odlieval, ani ja som to predtým nerobil..ani som nevedel kde kúpiť sadru Very Happy je to ale veľmi jednoduché, pokiaľ sa s tým odliatkom trochu pohráš a poobrusuješ pilníčkami, výsledok je ozaj parádny..ako taký škaredší origoš..ale treba dať pozor na vzduchové bubliny Twisted Evil
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Je opravdu nutné, mít kolečko se zuby???
Spíš bych, při zkušenosti s obecně mechanikami Filips, tušil, že problém byl konstrukčně načasovaný a zbytečný.
Předpokládám, že krajní polohy šuplíku registrují nějaká čidla, proto bych se zuby nezabýval. Gumička, kladka a hotovo.
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Vidis, to je pravda, teoreticky by tam ziadne zuby byt nemuseli. Akurat je problem v tom, ze sa cely ten diel nejako rozpadava - nechtom sa z toho da odlupnut.
Nacasovali to trochu blbo, vydrzalo to 16 rokov Very Happy Ale rovnaky problem sa mi vyskytol v asi 30-rocnom kazetaku tiez od Philipsu, takze asi v tom uz maju tradiciu... Naozaj su to zbytocne problemy - ked vidim, co vsetko vydrzia plastove diely napr. v laserovych tlaciarnach.
Nejaku sadru som doma videl (a dvojzlozkovy epoxid tiez), tak to skusim.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Většinou se to rozpadne proto, že to v nějakém servisu mázli vazelínou, která žere plasty Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: pá září 26 2008, 21:00    Předmět: Citovat
Tazko povedat, kde to kto a cim mazal. Ale jedno je iste - vsetko je tam namazane tym istym - aspon to tak vyzera, je to podobnej farby ako to ozubene koliesko a nic ine sa nerozpadava. Otazka je, ci nahodou to ozubene koliesko nebolo tiez povodne biele a to svinstvo sa do neho "zazralo"?
