Zaslal: út září 26 2006, 10:40 Předmět: Video panas.
Zdar chlapy.Zhanam sxemu videa panasonic NV-SD435 EE .Zdroj je oddeleny od dosky a vyzera OK.Ale xyba je na doskeVCR. Dve diody zapojene do serie sa ale èertovsky hreju a poistka na vstupe 5V(tvar tranzistora) prepalena. Osadenia zdroja STRF 6552, na doske AN3811(motor driver).Ak to mate poslite mi to na apolo1@post.sk Na www.eserviceinfo.com/to neni.Vdaka MARIO.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: pá září 29 2006, 6:05 Předmět:
Tak nazdar chlapi tá dokumentácia by sa zyšla aj mne.Mám podobného panasonica a hreje sa mi IO-AN3811NK motor drive IO.No neviem ho nikde zohnať nemáte niekto tušenie kde by ho mohli mať.V Nedise ho nemajú.A ak môžte pošlite mi niekto schému.Dík.
Zdravím všechny. Mohl by mi prosím někdo poslat schéma zapojení videa Panasonic? Mám typ NV-FJ 632 EE-S , tak jestli někdo máte přímo tento nebo nějaký podobný... Mnohokrát děkuji. VladaKt
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 08 2008, 5:28 Předmět:
F04 je hlášení chybového stavu mechaniky, standartně se vyměňuje lišta spojka LD motoru, MODESW, pokud jsi to ještě nikdy nedělal je dobré mít nákres mechaniky ze servis manuálu aby značky na dílech seděli proti sobě, a tyto díly se vyměnují s kazetovou šachtou která je dole(jako když je kazeta zavedená)
Zaslal: po září 08 2008, 5:29 Předmět:
Onkyo napsal(a):
