Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne září 07 2008, 11:52 Předmět:
Tak som odlaboroval ten zdroj z elektora, no nic moc, pri odbere vacsom ako 50mA napatie pada z 450V na 130V, pri mensich odberoch je to fajn. A ten zdroj z AMARA sa mi velmi nelubi hlavne kvoli tym potenciometrom pre regulaciu.
Takze ostavam pri tyristorovom zapojeni zatial sa najviac osvedcilo. Akurat skusim do neho integrovat nejak to prudove obmedzenie, co je pouzite v tom zdroji v elektore, uvidime co sa podari.
Zaslal: po září 08 2008, 6:35 Předmět:
co myslite pod pojmom zbytek? dajme tomu ze som anodove napatie vyriesil, zhavenie uz mam vyriesene, takisto rozne napatia pre mriezky. Ostava uz len krabica, nejak rozumne vymysliet system merania, a este poupravovat rozsahy mer. pristrojov.
A k tej prudovej ochrane, vyuzijem tu cast obvodu co navrhol Dolfig, a na vystup pouzijem rozopinacie rele. Cize ked prekroci odber nastaveny prud, tyristor mi rozopne rele a je vybavene.
Zaslal: út září 09 2008, 9:06 Předmět:
Udělej si usměrňovač k trafu z tyristorů a při přetížení jim blokuj řízení. Další pomocnej tyristor může přes malej odpor vybíjet filtrační elyt. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
trochu som dumal nad tymi tyristormi ale neviem prist na jednu vec a to je co pouzit aby pri impulze z tranzstora mi odpojilo riadenie tyristorov. kdesi som mal schemu kde sa cosi takto vypinalo, len neviem ju najst a hlavne spomenut si ako to bolo riesene.
Na tom prvom obrazku je zjednodusene zapojenie, tranzistor BF872 mi zopne ked hlavnou vetvou tecie prud vacsi ako 110mA (takto som to nastavil trimrom 3k3). Na usmernenie by som pouzil KT120A (su to nejake tyristory pre rozklad v TV, ale ine uz nemam, tak snad budu dobre), a tie by som riadil obvodom oznacenym ako krabicka ??? . Chcel by som to vyriesit tak, ze ked mi BF872 zopne, aby mi odpojilo tyristory, a tie ostali rozopnute az pokial ich znove nezopnem nejakym tlacidlom (podobne ako je to s tou indikaciou nadprudu pri KT505). Na to by som pouzil uz stavajuci obvod tej indikacie nadprudu, a zaintegroval to do tohto obvodu, alebo urobit dalsi samostany obvod (cervenou).
A este by som to riesil tak, ze pri odpojeni riadenia (a tym padom celej hlavnej vetvy), by sa mi podla povodnej schemy vyrusilo aj riadenie, a to prave nechcem kvoli tej indikacii, tak nemalo by vadit ak by som napajal riadenie spred tyristora, a do druhej polky sekundaru takisto zaradil diodu, aby pred tyristormi bolo rovnake napatie?
Na druhom obrazku je sucasny stav zapojenia (snad sa z toho da vyjst).
Dakujem
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: so září 13 2008, 20:31 Předmět:
v knize radioamatérské konstrukce, byl zdroj 0-400V regulovaný pomocí výkonové pentody, která byla řízená OZ, ale já když jsem potřeboval regulovatelný zdroj 0-140V použil jsem upravené zapojení ze stejné knihy, pomocí 723 která byla napájená plovoucím napětím, včetně proudového omezení. Myslím, že by to mělo jít rozšířit i výš
Zaslal: ne září 14 2008, 8:53 Předmět:
Dakujem za reakciu, tak ma napadlo, myslite ze by sa tam dal pouzit komparator, ktory na zaklade vstupu od tranzistora bf872, by reguloval tie tyristory v hlavnej vetve?
Člověče, kdybys investoval do některého z těch našich zdrojů, už bys mohl budovat dál
mozno mas pravdu, ale to zase by som sa nic nenaucil a dostal sa k hotovej veci. takto sa aspon trochu vytrapim (a trochu aj Vas) a nieco mi to aspon da. Keby som chcel uz to davno vyriesim tym regulovanym oddelenym trafom co mam doma, ale nechcem, chcem sa hrabat v tomto
