Philips L6 blyskanie v obrazovke
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 8:50    Předmět: Philips L6 blyskanie v obrazovke Citovat
Páni, tak toto je zapeklitá závada. Napätie na napájanie horizontálneho rozkladu je zvýšené z 96V na 108V, bola prepálená poistka napájajúca stabilizátor +5V a poistka na vstupe TV.
Po ich výmene okamžite vnútri elektródového systému CRT začali lietať modré iskry medzi mriežkami, neviem, či obrazovka dostala vzduch, alebo tam mám šialene vysoké VN.
Bojím sa to pustiť, aby som ešte niečo nepokazil.
Súčiastky v obvode stabilizácie BOOST meniča som skontroloval. Javia sa dobré. BF487 som odmeral na prechody, cca 700mV na každom, beta cca 170. BF 423 sa javí tiež dobrý, i zenerka 5,6V, i odpory z výstupu.
Na C BF423 je oproti 11,9V cca 19V, no napriek tomu menič nestiahne napätie na výstupe na korektnú hodnotu. Odpor 10K a 330ohm, ktoré sú ako delič z tohoto tranzistora na BF487 sú OK.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 9:18    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
96V Rozklad??? Proboha co je to za uhlipříčku
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 9:34    Předmět: Citovat
Ja som mal tiez tuto skusenost z OVP a tiez lietali modre iskry v hrdle obrazovky. Obrazovka KO musel som dat druhu
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 9:46    Předmět: Citovat
telka je 51cm uhlopriecka.
Inac myslel som si, ze to bude obrazovkou.
Dufam, ze nic neodislo, resp. ze odisli len tranzistory na hrdle obrazovky.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 10:04    Předmět: Citovat
Dej sem schéma zdroje . Dík Ivan
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 10:07    Předmět: Citovat
Teď jsem řešil to samé u Philipsa. Občas to v zadu TV prsklo. Po delším zkoumání jsem zjistil,že k výbojům dochází uvnitř obrazovy z G2 v oblasti pod vychyl.cívkami. No tak jsem to zase složil,kontaktoval zákazníka a sdělil mu tu radostnou novinu a bylo hotovo.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 10:22    Předmět: Citovat
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2452/Philips_L61.1AA.html
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 11:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:47, celkově upraveno 2 krát.
anonym
Odkaz mi je na nic , neb to doma nemohu rozbalit . Buď malůvku , nebo až budu v práci . Ivan
kondik
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 11:06    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 11:08    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa, oprava, myslene koncovy stupen obrazoveho zosilnovaca.
kondik
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 11:12    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 11:26    Předmět: Citovat
Pro Ivana...
Killroy
Philips_L6.1AA_zdroj.pdf
 Soubor:  Philips_L6.1AA_zdroj.pdf
 Velikost:  823.86 kB
 Staženo:  191 krát
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 11:31    Předmět: Citovat
PCB robili philipsáci hnusne, no obrazovky sa dali...
Skúsim nájsť dajakú 51cm obrazovku a prehodím vychylovačky, úspech zaručenýVery Happy párkrát mi to vyšlo.
kondik
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 11:40    Předmět: Citovat
xxx
