Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po září 08 2008, 8:50 Předmět: Philips L6 blyskanie v obrazovke
Páni, tak toto je zapeklitá závada. Napätie na napájanie horizontálneho rozkladu je zvýšené z 96V na 108V, bola prepálená poistka napájajúca stabilizátor +5V a poistka na vstupe TV.
Po ich výmene okamžite vnútri elektródového systému CRT začali lietať modré iskry medzi mriežkami, neviem, či obrazovka dostala vzduch, alebo tam mám šialene vysoké VN.
Bojím sa to pustiť, aby som ešte niečo nepokazil.
Súčiastky v obvode stabilizácie BOOST meniča som skontroloval. Javia sa dobré. BF487 som odmeral na prechody, cca 700mV na každom, beta cca 170. BF 423 sa javí tiež dobrý, i zenerka 5,6V, i odpory z výstupu.
Na C BF423 je oproti 11,9V cca 19V, no napriek tomu menič nestiahne napätie na výstupe na korektnú hodnotu. Odpor 10K a 330ohm, ktoré sú ako delič z tohoto tranzistora na BF487 sú OK.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 08 2008, 9:18 Předmět:
Ivan_Ryger napsal(a):
Zaslal: po září 08 2008, 10:07 Předmět:
Teď jsem řešil to samé u Philipsa. Občas to v zadu TV prsklo. Po delším zkoumání jsem zjistil,že k výbojům dochází uvnitř obrazovy z G2 v oblasti pod vychyl.cívkami. No tak jsem to zase složil,kontaktoval zákazníka a sdělil mu tu radostnou novinu a bylo hotovo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
