Zaslal: pá prosinec 23 2005, 12:38 Předmět: Odběr obyč. CD-ROMKY do PC ?
Zdravim !!!
Zajímá mě kolik bere obyč. CD-ROMKA z PC.
Jestli k jejímu napájení musím používat jenom zdroj z PC,který ma asi 20A.A nebo jestli bych mohl použít třeba nejaké 12V tráfko(klasicky obyč.trafa neco kolem 500mA)
,kde bych použil 12V a pak udělal stabilizaci na 5V.Jde mě o to kolik A potřebuje.A ještě jak dokonalá musí být ta stabilizace na 12V a na 5V.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá prosinec 23 2005, 14:41 Předmět:
Ano, asi jak píše Hill. Kdysi jsem si chtěl taky připojit CD-ROM mechaniku k radiomagnetofonu, abych mohl poslouchat audio CD, měl jsem už koupenou část součástek na zdroj (klasický), ale nějak z toho sešlo.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá prosinec 23 2005, 17:14 Předmět:
Já nato hrál rok-trafo 16V na sekundáru (3A). Usměrnit, stabilizátor 12V podložený tranzistorem na větší proud a z těch 12V stabilizátor 5V jen tak. Z těch 12V doporučuju stabilizovat těch 5V kvůli teplotním ztrátám toho stabiláku-jelo to jako pila do posledního okamžiku. Vše samozřejmě na chladič!
já jsem měl na pouštění CDček mechaniku Lite on 48X a místo 12V sem ji napájel 8V a chodilo to OK akorát se pomaleji zasouval šuplík ale kdyby to mělo číst data max rychlostí tak je jasný že by to nešlo...ale audio v pohodě
Ja som si vyrobil zopar takychto cd prehravacou a funguju dodnes. Vzdy som pouzil len 7812 a 05. Samozrejme na chladici. Dakde som zohnal aj taky modul Flopy velkej mechaniky k didaktiku spolu so zdrojom v prijemnej skatuli. Tu mechaniku som odtial vyhodil a dal tam CD mechaniku. Potom som uz len vyviedol vystup na chince, zapojil a len hral.
Zvacsa udaj o prude ktory pisu na stitku je len v spickach a v maximalnej rychlosti. Zvacsa je pri prehravani ovela mensi vacsinou nepresiahne 1A. Ale treba pomerat. Na kazdej CD Romke je to inak.
