Thomson-zvuk
mirkov
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 21:25    Předmět: Thomson-zvuk Citovat
U tohto tv Thomson 28DG17E mam problem so zvukom.Svojvolne sa zvuk zacne stisovat,cervena led blika,ako keby sa uberal zvuk pomocou DO.Aj OSD sa zobrazi.Zvuk sa stiahne na minimum a neda sa pridat pomocou DO.Robi to nepravidelne.Niekedy tv ide aj dva dni ok,ked zacne blbnut,tak aj 10x za den. Rolling Eyes TV vypnem na nejaky cas a potom to zase ide,ale ako samo chce.IO zvuku je TDA7263.Procesor audio MSP3415D-PO.
Poradi niekto?Vdaka.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 22:56    Předmět: co DO? Citovat
Když to začne dělat, zkus napřed schovat ovladač nebo z něj vyloupni baterky, jestli se to zastaví.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 23:25    Předmět: Citovat
Dělá to během dne,nebo jen večer ??Pokud večer,mohou to dělat úsporné žárovky ve stropním svítidle !!!Každý typ to nedělá,nutno vyzkoušet,nebo dát bodovky,ty jsou i hezčí...
mirkov
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2005, 23:44    Předmět: Citovat
Ovladac som dal do suflika a ziarovku na prac. stole mam klasicku 60W.V miestnosti ziarivky nemam.Idealne by podla mna bolo vymenit ten audio procesor.Schemu mam.Napetia na nom su ok,podla schemy.Moze byt,podla mna,ze je tam niektora suciastka tepelne zavisla a preto to robi. ???
To su poruchy,teraz pred vianocami...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 0:54    Předmět: Citovat
Zdravíčko nemáš oxidaci na lokální klávesnici?
mirkov
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 1:31    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Pozriem to cez den.Pre istotu to precistim. Confused
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 10:23    Předmět: Citovat
U thomsonu jsem to mel jiz nekolikrat. Zkontroluj lokalni klavesnici, budto ruzne oxidace jak radil nekdo drive nebo i vlastni tlacitka.
Frenky
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 10:42    Předmět: Citovat
Někdy se vyplatí odpojit propojovací *kšandičku* lokálu program /+//-/
a volume/+//-/ a TV ovládat pouze DO.Nepravidelné svody na tlačítkách /volume/ se špatně odstraňují,lépe je vyměnit *lokál* Beer
mirkov
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 11:50    Předmět: Citovat
Frenky napsal(a):
Vdaka vsetkym za rady.Pekne vianoce Vam zelam.Dam vediet,ci to ide ako ma.
Miro Na zdarovie :
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 9:17    Předmět: Citovat
U těchto typů se začínají objevovat vady na TDA9554-procesor. Zkus ho zahřát a uvidíš, co to udělá. Závady jsou různé-nejde signál, vypadne červená, vypadne synchronizace, sám se reguluje zvuk, sami se přepínají programi. Vše to dělá procesor po zahřátí, ale pozor, musí to udělat vždy, když ho zahřeješ, jakmile ho ochladíš, musí šlapat. Abys ho neměnil zbytečně.
anonym
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 23:20    Předmět: Citovat
gumickar napsal(a):
Skusal som nahrievat fenom procesor,ale porucha sa neprejavila.Niekedy hned po zapnuti sa uberal zvuk.Teplom to zrejme nebude.
Vymenil som mikrotlacitka + - volume a aj + - program na doske subpanela tv.Teraz to uz treti den ide bez problemov. Wink Snad to uz pojde ok.
Este raz vdaka vsetkym za rady a nech sa dari v novom roku.
mirkov Smile
