Thomson 29DM182T, chassis ETC010, prosim o pomoc
Lukáš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 10:35    Předmět: Thomson 29DM182T, chassis ETC010, prosim o pomoc Citovat
Dnes zniceho nic se vypl obraz a z televize vychazi jen sekundove pipani. Prosim poradte co stim.. nebo jestli se to da levne opravit.
predem dekuji za rady
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 10:40    Předmět: Citovat
Nejdřív to rozdělej a začni měřit u zdroje.Pípá nebo je slyšet zdroj jak tiká?Mohlo odejít VN trafo,trand atd.Bez měření a rozebrání ti těžko někdo poradí.
Dioda v předu nebliká?Když ano tak spočítej kolikrát.
xxxe
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Tady jsem ti dal schéma,tak si ho stáhni.
Thomson_etc010.zip
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Lukáš napsal(a):
Dnes zniceho nic se vypl obraz a z televize vychazi jen sekunduve pipani
prosim poradte co stim.. nebo jestli se to da levne opravit
Přesně tak chce to měřit...ale znám tento hnus. Zkontroluj RGB a uvidíš?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Už si viděl telku zevnitř a jsi si jistý že máš na to abys jí opravit? Nebude cesta do servisu tou nejschůdnější?
Killroy
xxxe
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Asi se už neozve,koukal jsem že to zkouší kde může a pak nenapíše.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Lukáš napsal(a):
Pokud jsi začátečník, "THOMSON" není zrovna značka vhodná pro začínajícího!!!
Honza
rebecci
Založen: Mar 08, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 10:26    Předmět: Citovat
podarilo se ti to vyresit ? mam 29DM182T Thomson, pri divani se vypl a po zapnuti jen PIPA v intervalech stejnych a dioda cervena blika a pak zhasne .. nevite co s tim ? diky
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 10:54    Předmět: Citovat
rebecci napsal(a):
Víme. Přečti si pravidla TV sekce které jsi nečetl (zejména bod 3).
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
rebecci
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 11:07    Předmět: Citovat
cetl... chci jen vedet co me priblizne ceka ..
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Tuhle hnusnou polskou mrchu svěřit slušnému servisu kde si s ní poradí, anebo SD. RKS je vadný, trafo taktéž a možná další věci okolo. Vzhledem k tomu, že o tom nic nevíš, neopravíš to.
rebecci
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 12:53    Předmět: Citovat
da se neco zjistit z toho, ze dioda (cervena) na celni strane tv 24x blikne a pak zhasne? diky
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 15:36    Předmět: Citovat
Vadné trafo T402 (FBT 41416) prípadne aj Q405(3DD3402) Cry
rebecci
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 15:48    Předmět: Citovat
to jsi poznal podle toho poctu bliknuti? ci podle priznaku?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Podle počtu bliknutí!! TV vyblikává chybové kódy.
