Zaslal: út září 09 2008, 1:13 Předmět: Měnič STOBER - samovolné vypínání
Je to 5kW měnič, je mu asi 10 let, šlape jak má akorát mu nepravidelně rupne v kouli a napíše, že chce na 3 vteřiny vypnout (orig "3S AUSSCHALTEN !").
Chová se to tak, že vypne výstup READY, hodí hlášku a pak náhodně cvaká nabíjecí relé (které jsem poté sepnul natvrdo).
Bude to studeňák?
Když do něj klepu nebo bůhvíco, tak nereaguje.
Cosi se přehřejvá?
Nic tam nenormálně nehřeje.
Udělá i když nic nedělá (nemá ENABLE).
Bude ho asi shazovat nějaký watchdog - tzn. rušení někde u CPU:
Vyměnil jsem tedy filt. kondíky na DC, kondíky ve zdroji logiky, no prostě všechny kondíky, nakonec jsem klemnul i nabíjecí relé a nic.
Pokud to nab. repé úplně vyndám tak se po rozběhu motoru logicky vypne na udervolt.
Když byl v mašině, tak do dělal v rozmezí 15 vteřin až 5 dní, není v tom pravidelnost.
