Philips L6 blyskanie v obrazovke
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 12:03    Předmět: Citovat
presne to som myslel, obrazovku prehodim, vychylovacky necham povodne. To je ako s chlebom a Zemou, chlieb pada na Zem alebo Zem na chleba? Z pohladu fyzikov je to jedno.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Pánové děkuji za schémata , ale doma je opravdu neotevřu . Byl jsem u kolegů a :
Na kol. BF423 máš místo 11.9V 19V . Kolik máš na kol. BF487 ? Na nap. hor. dej žárovku a odpoj konec .
Ivan
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 7:34    Předmět: Citovat
Na kolektore BF478 je 55V, co sa mi nepaci.
Ale tranzistor som mal vonku a javi sa OK, vyssie som popisal.
Inac je asi skutocne vzduch v obrazovke, nakolko je prepalene zeraviace vlakno.
anonym
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 8:22    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
Pak zkus ještě vyzkratovat D6501 (5V6) a mělo by to snížit nap. napětí horiz . Ivan
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 9:21    Předmět: Citovat
Zdravim. Přidávám taky s problémem s TV Philips L6. Před rokem sem ji dostal stím, že se ji mám pokusit opravit. Nešel zdroj, led na předním panelu nesvítila, když jsem ji rozebral a podle schématu, stejného jako sem dal Killroy, začal meřit napětí ve zdroji, televize se najednou rozeběhla, rozeběhla se i po vypnutí napětí, ale ve chvíli kdy jsem ji smontoval přestala zase jít, na poťukání šroubovákem na DPS nereagovala, nakonec jsem zjistil že se rozeběhne vždy, když se dotknu sondou báze T7505 (BC548B) ve zdroji, přeletoval jsem ho, ale pomohla až jeho výměna. Potom TV chodila dobře celý rok, až teď před 14 dni jsem se díval a najednou se začal obraz na pravé straně lehce natahovat a smršťovat (do šířky) asi v 5sec intervalech, asi po 15min provozu se obraz náhle rozpadl(jakoby se složil z obou krajů do středu). Na středu zůstala svislá čára, ze které se vysunuly vodorovné úzké čáry střídavě napravo a nalevo (mezi nima byl několika cm. svislý rozestup), po pár sec (2-4). se televizor vypl a začalo se z něj kouřit. Od té doby jsem ho ještě nerozdělal, ale je mi jasné že min. zdroj odešel. jakou závadu byste odhadli? Nemohlo se jednat např. o jíž zmíněné jiskření ve VN transformátoru?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 12:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 9:34    Předmět: Citovat
tak teraz zacala sranda, v TV som vymenil obrazovku(nemala vobec vakuum), a poistku 1502, ktora bola prepalena. Po vymene TV nabehol, no poistka sa prepalila, dal som tam 400mA(viem, ze to nie je korektne, no tvrdy skrat tam nebol), dost dlho to bezalo, no znova sa poistka prepalila. Neviem, kde moze byt chyba, asi to skonci tak, ze do cesty zaradim ampermeter a budem merat.
napatie +96V je zvysene na +108V
