Rolety
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 17:06    Předmět: Rolety Citovat
Potřeboval bych nějakej motorek na roletu, na voltáži nezáleží. Vykuchal jsem tiskárnu Canon IP 3000, a tam byly motorky 4, zdroj 24V 1A, ten největší sem přimontoval k roletě a pustil do něho 12V, roletu to neutáhne, přitom ho nemůžu rukou skoro zastavit, možná kdyby se přidalo voltů na 24 tak by ji to utáhlo?? Dřív jsem to měl na motorek s grilu na 1,5V do kterého jsem pouštěl 12V pro rychlejší točení, měl uvnitř ozubené převody tak měl možná větší sílu, ale po nějaké době shořel. Spíě by to chtělo motorek ze stěračů ale ten nemám kde sehnat. Stačil by ten motorek co je uvnitř čerpadla na ostřikovače ze škodovky?? Díky za rady.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Motorček z ostrekovača ja asi slabší, ako z tlačiarne. Ale prečo nepoužívaš prevod? Ten motor z tlačiarne je je asi ideálny, ale chce to prevod do pomala.
Basic
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 17:24    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
jj, převod do pomala ale jak? jak tam připevním ozubená kola? možná by teda pomohlo to zvýšení napětí, jestli ovšem naní na 12V když zdroj je 24V?
jandu
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 17:27    Předmět: Citovat
Mám rozobratú tlač. HP. Tam má motorček ozubené kolo a pomocou ozubeného remeňa prevod na druhé - väčšie ozubené koleso. Nie je v tom Canone niečo podobné?
Basic
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 17:32    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
no právě že je ale je to tak složité když člověk o tech převodech nic neví, ani ty kola vymontovat nejdou...
jandu
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Ak je na motore malé koleso a na poháňanej hriadeli veľké, tak sa jedná o prevod do pomala. A prevod je veľký priemer/malý priemer a máš to. Už prevod 1:2 je vyhovujúci, ak je 1:4, tak to už snáď ani rukou neudržíš.
Basic
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 17:45    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
na té roletě mám toto http://www.soselectronic.cz/a_info/img_data/g/cimco/c117204.jpg a motorek sem to nasadil taky a pak ctyrhranem spojil, to bych ty kolečka musel povytahovat z částí tiskárny a na nějaké dřevo přimontovat, ale na tu roletu nevím jak bych to připevnil Cry
jandu
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Teda nejaké mechanické usporiadanie to samozrejme potrebuje - teda tá prevodovka. Potom ti asi nezostáva uné, ako motor zo stierača, ten už má v sebe prevodovku, je ale aj o dosť vätší. Prípadne niečo od modelárstva: http://www.hobbylink.cz/launch.php?s=category&IDcat=1874
Basic
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 18:01    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
tak ten 1 vypadá slušně, jenom nechci nic kupovat, radši něco vyrobit nebo vykuchat
Basic
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 18:33    Předmět: Citovat
co dál?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Kurna lidi, resite k*k*tiny. Veci se maji pouzivat k tomu, k cemu jsou urceny. Chapu nadseni bastlire, ale vymontovat z tiskarny motorek pro posun papiru (200g/m2) a resit jak s nim posouvat zaluzie (20 000 g/m2) je prominte mi ten vyraz k*k*tizmus.
Co takhle koupit zaluzie i s prevodem a adekvatnim motorem a dobastlit jen rizeni a prislusnou elektroniku ??
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Z autopríslušenstva by mohol byť vhodný motorček z elektrických ovládačov okien, je sprevodovaný a má dostatočnú silu. Na vrakáčoch by sa iste dal zohnať.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Ja na tohle pouzivam motorky ze steracu z favorita...ma to prevodovku a 2 chody...rychly/pomaly. Sila jako bejk. Taham tim ty venkovni lamelovy zaluzie.
Koupil jsem je na aukru za 50Kc/ks(teda jeden za 90,- a druhej za 10,-). Mrkni se tam.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 6:27    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Bastlíř často používá s chutí zařízení k tomu, k čemu nebyly určeny. Jeho opakem je profesionál. To druhé pomalu vymírá, jak nás zaplavuje china.
V použití motorku pro posun papíru k posunu žaluzie nemusí být zásadní průser, když budeme respektovat krouticí moment a vezmeme na vědomí z toho vyplývající posuvnou rychlost. Motorky v tiskárnách jsou principiálně i parametrově hodně podobné motorkům v aku šroubováku nebo vrtačce. Přesněji, motor pro posun tiskové hlavy, u většiny inkoustovek je pro papír levný hrubý krokáč.
Záleží, co si představíme pod pojmem žaluzie, jestli plechovou roletu nad Pramenem z roku 1960 nebo interiérový plátěný nesmysl z OBI o váze pár deka.
Největší průser je, že bastlíř chce něco dělat a přitom neví co je to převodový poměr, krouticí moment, nebo jak ty divný kolečka upevnit na tý divný hřídelce Twisted Evil To je podle mě schizza Rolling Eyes
Basic
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 15:56    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
no tak ta roleta je obyčejná stará hadrová, kdyby ji bylo jak upevnit na zeď tak bych ji stahovat ručně, nemá vic než 3 kg
