výdrž AA aku v kompaktech olympus
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 21:35    Předmět: výdrž AA aku v kompaktech olympus Citovat
Připadá mi, že v olympusech, které jsou napájeny AA, je oproti ostatním značkám fotoaparátů výrazně nižší výdrž AA akumulátorů. Často i čerstvě nabité aku jsou po vložení detekovány jako skoro vybité i když v jiném fotáku fungují normálně. Jako kdyby tam nějak více vadilo nižší jmenovité napětí, 1,2V oproti 1,5V u standardních baterií. Nemáte někdo podobné zkušenosti? S těmito problémy jsem se setkal u více modelů olympusu.
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 21:44    Předmět: Citovat
Jo - souhlas. Dělá to hlavně u NiMH aku, i když mají o pár mV vyšší nominální napětí než NiCd. I když mám NiMH čerstvě vytažené z nabíječky, nafotím na C-370 Camedia (Olympák, co jiného) jen několik málo fotek a už mi zčervená ikona baterií - a po chvíli se foťák vypne úplně. Zato na čerstvé alkalické NENABÍJECÍ články fotím a fotím... A to i s bleskem. Navíc bych řekl, že se to zhoršilo po opravě (výměně krytu) - jako by v servisu "poštelovali" referenci pro tu detekci sníženého napětí směrem k vyšší hodnotě, přitom s elektronikou nic nebylo, jen byly následkem pádu na podlahu odlomené pacičky držící zavřenou šachtu na baterky... Nevím čím to je, přitom si myslím, že vnitřním odporem baterií to nebude - NiMH má nižší vnitřní odpor, než alkaline článek, takže pokles napětí při odběru by na něm měl být také nižší.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 21:57    Předmět: Citovat
Asi budú musieť ešte v olympuse trošku poprogramovať, lebo osobne používam pomerne jednoduchý samsung a ten má v nastaveniach výber typu napájacieho článku. Predpokladám, že sa mení veľkosť ref. napätia SW cestou.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 5:33    Předmět: Citovat
bohužel stejný problém
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 6:17    Předmět: Citovat
jestli foťák počítá stav baterií z primárních alkalických článků, které začínají na 1,55V a končí na 1,2V a pak tam dáš NiMH, které začínají na 1,35 a končí na 1,1V tak se nediv.
Po nějaké době může být unavený převod vysouvání objektivu a aparát pak navíc má špičkový odběr podstatně větší než nový. Totéž v chladnu.
Zkus příště vybrat nějaký model s vestavěným LiIon akumulátorem, je to přesně definovatelné a máš na dlouho pokoj. Až za 3 roky akumulátor zestárne, koupíš nový, starý si necháš do rezervy, při jeho velikosti se vždycky někam vejde, a máš 99,845% jistotu že vyfotíš co potřebuješ.
sr71
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 6:33    Předmět: Citovat
Jeden kolega se dokonce tuto skutečnost dvakrát pokoušel neúspěšně reklamovat jako závadu, ale vždy mu to ze servisu vrátily, že je vše OK. Je mi divný že taková renomovaná značka jako olympus si takovéto problémy může dovolit, dá se přece předpokládat, že převážná většina uživatelů bude používat na místě AA nabíjecí typy se jmenovitým U 1,2V.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 6:51    Předmět: Citovat
Mám obavu, že u spotřebního zboží už neexistuje pojem renomovaná značka. Už jenom dražší nebo levnější spotřebka.
Renomovaná je snad už jen profi oblast, ve které se platí daleko uctivější ceny a kde chinské montovny většinou zatím jen uctivě šoupou nohama v povzdálí. Ne že by to žlutí technologové nedokázali, ale zatím se zabývají něčím jiným.
Japonská optika bývala pojem, ale jak se stává spíš elektronikou než optikou, dostává to čínské rysy.
Spotřební průmysl nemá moc velký zájem na ekonomickém používání výrobku, zajímavější je pro ně velký obrat primárních článků. Nezabývám se situací na trhu s digitálama, ale u většiny soudobých modelů snad už ani AA články rozměrově vůbec není kam nacpat? ty ploché kompakty pojmou tak akorát 6mm placičku LiPol.
Úplně hrozný napájecí/nabíjecí management měl mobil Motorola 2288, 3x 5/4 AAA, přebíjením si je zničil do vysokého vnitřního odporu a pak spadl při komunikaci s buňkou GSM Evil or Very Mad ale to je snad 10 let zpátky.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 7:54    Předmět: Citovat
Těžko soudit, zda je Olympus v oblasti fotopřístrojů ještě renomovaná značka. Měl jsem kdysi kinofilmový mju 1 a s ním téměř nešlo vyfotit špatnou fotku. Byl i krásně proveden. Od té doby - a říká to široká odborná veřejnost - prudce poklesli. Kupovat kompakt od téhle značky vždy končí reklamacemi, závadami a vztekem. Znám to i ze svého okolí. Kvalita prý začíná až u zrcadlovek. Inu, asi zvolili pro výrobu kompaktů nesvědomitého žluťáka.
Jinak o kvalitě a problémech s Olympusem (samozřejmě i s jinými značkami) je toho dost na www.fotografovani.cz .
..a co shoří, nezhnije..!
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 8:20    Předmět: Citovat
Abychom Olympus jen nehaněli, mám tu na stole AZ-2 asi 4 roky starý, tenhle model není špatný i baterie ještě docela drží. Výhoda je 2 cm hloubka vč. objektivu v pracovní poloze, už se nic se škvrkáním nevysouvá (typ periskop). Kompaktní pro nenápadné focení a vzadu velký displej. Wink
 Soubor:  AZ-2.JPG
 Velikost:  109.91 kB
 Staženo:  372 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 8:23    Předmět: Citovat
Tyto problemy muzu jen potvrdit. Mam C720 a s NiMH aku to bylo jak popisujete. Nedavno jsem koupil uplne novou sadu aku od Ansmanna a s tou je to zatim vyborny, nafotim i 200 fotek s bleskem.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 8:44    Předmět: Citovat
Co jsem viděla jeden návod k Olympus krabičce na mýdlo na tužkové baterky, tak tam nikde nebylo uvedeno, že to chodí na NiCd nebo NiMH a skutečně to na ně nechodilo, resp. se to chovalo jak popisujete. Reklamovat se to samozřejmě nedá, takže hezky kupovat primární články.
Já jsem dřív měla HP M407. Ze začátku v něm NiMH vydržely dlooouho, pak se ale výdrž velice rychle zkracovala. Nepomohla ani koupě nových baterií, čerstvě nabité, pár fotek a foťák se vypnul. Problém byl v unavených kontaktech v šachtě na baterky. Když jsem je hodně napružila, tak to fungovalo, ale brzy se zase narovnaly. Tak jsem tam tu baterku nakonec zaletovala napevno a nabíjela se ve foťáku. Teď má ten foťák mamka a baterky drží. Jen ten nabíjecí algoritmus asi nepočítal s 2500mA baterkama, protože za noc je to nenabije.
Foťák na tužkovky už nechci, jedině s LiIon akupackem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 8:57    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
Ještě je jedno řešení, takové východoevropské. Viděl jsem to několikrát a v případě nouze bych asi postupoval podobně. Externí baterie a džek narvaný do zdířky pro externí zdroj Wink
Pořizovat aparát od nefotografické firmy jako HP nebo Panasonic nebo Samsung, je zvěrstvo nebo minimálně riziko. Se zubem taky nejdu k zelináři a na oběd k autoklempíři.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 9:04    Předmět: Citovat
Ještě k těm unaveným kontaktům, takhle jsem zachránil mobil SL55 před balistickým letem do koše. Pořád se samovolně vypínal a dotyčné majitelce, ač za něj dala 10++kkč, se prudce znelíbil.
Vzal jsem si ho " na součástky" a po vyčištění kontaktů na akupacku i v mobilu brusnou gumou chodí mobil dodnes.. teda nechodí neb má idiotský systém menu, ale je používání schopný.
Mám obavy, že ve vyspělejších zemích od nás na západ, kde už je selský rozum a kutilství překonané, v koši končí většina takových "závad".
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To jsem používala, 6V gelovka v baťůžku, DC/DC na 3,3V a kablík do foťáku.
Crifodo napsal(a):
Jojo, teď mám Panasonic Smile A čím že se zabývá ten Olympus? Smile
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 9:14    Předmět: Citovat
Mam starsi Canon s velkou Li-Ion bateriou - vydrzi to velmi slusne, samovybijanie male. Kupoval som ho pouzivany a prekvapilo ma, ze aj po tolkych rokoch stale bateria drzi.
Strana 1 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
