Jadro z impulzneho trafa
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 17:37    Předmět: Jadro z impulzneho trafa Citovat
Chcem sa spytat , ci by sa dal pouzit material pouzivany v impulznom TV transformatore ako material na vystupny trafak pre elektronkovy zosilnovac ? Bude mat taky trtafak dobru frekvencnu charakteristiku , ked sa dobre navinie ? A este neviete o nejakom programe na vypocet vystupneho trafa s tymto jadrom ?
Ak to pomoze nazov impulzneho trafa: 6 PK 600 51(TESLA)
Na trafe zhorel sekundar a chcel by som ho este na cosi vyuzit.
Dakujem.
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2005, 9:01    Předmět: Citovat
neda Rolling Eyes
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2005, 10:46    Předmět: Citovat
Bohuzel to trafko by ti sice prenaselo 20kHz ale nepreneslo by 100Hz prave proto musi mit jadro dostatecny prurez. Jednoduse cim mensi prenasena frekvence tim vetsi prurez. Jinak jsem tu poslal programek v excelu na vypocet Wink
Internet - metla lidstva
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 12:33    Předmět: Citovat
teoreticky by se použít dalo. Problém je jen v tom, že by bylo mnohem větší. Povolená magnetická indukce je u železných jader až 1,5T, kdežto u feritových do 0,3T. Takže průřez jádra by byl cca 5x větší.
mirekv
Založen: Sep 07, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 23:44    Předmět: Citovat
Návrh výstupního transformátoru není jednoduchá věc (měl jsem ho na maturitní písemku před 30 lety Smile), nejnižší frekvence je dána magnetickým obvodem - co největší průřez jádra, nejvyšší vlastnostmi cívek a jádra - rozptylové kapacity cívek a úniku pole mimo mgn. obvod. Je taky nutno rozlišovat, jde-li o jednočinný, či dvojčinný stupeň, u jednočinnéhu vlivem ss složky může dojít k přesycení jádra, proto se vkládá vzduchová mezera. Ta má ovšem negativní vliv na vlastnosti transformátoru, hlavně, co se týká rozptylu.
Edit: ferity apod na VT nedoporučuji.
