Jojo, teď mám Panasonic A čím že se zabývá ten Olympus?
Dneska už to začíná být jedno, protože pro všechny značky vyrábí stejná parta žlutých v plechové boudě pod kopcem, tam kde končí rýžové pole.
Tradiční fotografická firma z časů, kdy aparát představovalo z 50+-% umění vypočítat a vyrobit obejktiv a z 50+-% umění navrhnout a vyrobit precizní mechaniku a nad tím vším udržet systém kontroly kvality a provozovat síť servisů.
Viděl jsem několik aparátů HP, čip šumící jako prase, v designově úžasném těle se viklá objektiv zvláštní kvality, barevné ladění jako od Warhola a ergonomie pro úchyla. Díky
HP si vážím jako značky z dob měřicích přístrojů, kalkulaček a snad i prvních tiskáren z dob cen 20.000+. Teď už je to normální žlutá firma.
Samsung a Panasonic ať si dělají svoje ledničky a varné konvice...
Lepší než 6V gelovka na 3,3V foťák je 6V gelovka pro foťák na 4 články AA
Foťák pro 3,3V bych asi řešil 3 NiCD články v držáku pro 3 AA články.
6V gelovku bych do ruksaku nedával, blbě se v tom sedá v hospodě na židli, radši bych ji strčil do náprsní kapsy.
No to bys asi moc neuspěl, skončil bys opět na přechoďáku držáku baterek. Ty dnešní držáky (určitě made in PRC) jsou tak do 100mA. Gelovka má fastony a DC/DC měnič 93% účinnost, tak v tom nevidím problém.
Možná bych se smířil i s účinností 91,7% ale téměř jistě by se mi nechtělo měnič vyrábět, když existuje řešení jednodušší, na výběr je naštěstí z obrovské řady zdrojů.
S těma PRCdržákama máš bohužel pravdu, asi se budeme čím dál víc prát o nalezené smetištní komponenty z dob kvalitních výrobků. Poslední roky skoro univerzální závěr každého tématu bastlírny.
Pozorujete tu jemnou perverzi, kupujeme si menší a menší foťáky a mobily a pak k tomu bastlíme krabicoidní gelovky 10x těžší a 3x objemnější než napájený přístroj?
Jsem ten měnič (velikosti tužkové baterky) vyndala z mrtvýho notebooku a zaplechovala ho do krabičky z plechu z kanystru, fastony a kabel z pračky, konektory za 20Kč, gelovka za 99Kč. Řešení za které by se cenově ani žlutí nemuseli stydět
Jestli myslíš ten kanystr co myslím já (khaki 2mm plech) tak to máš docela páru v rukách děvčico
Žlutým by ses nevyplatila, tam nejde o materiálové ale o mzdové náklady! Musela bys spát v koutě na rohožce, nevědět co to je důchod, lékař, dovolená, dělat 14 hodin ve všední den a 12 hodin ve víkendu, pak se dostaneš na žluté náklady!
Měnič velikosti tužkáče z 6 na 3,3 v ntb neznám, viděl jsem zatím jen měnič pro TFT (asi jako menší pravítko), nebo měniče jakožto součást zdrojové desky (dohromady asi jako menší pohlednice). Jestlis ho ale přemotávala, tak jsi pro žluté už vůbec nezajímavá, tam na to mají 83sec/kus
Žlutě lakovaný kanystr od techničáku, cínovaný plech, tloušťka malá
Crifodo napsal(a):
Nepřemotávala, jak byl jsem ho tam dala, jen konektor jsem sundala. Byl to osazené MAX797 + 2xNDS9410, Uin 5-25V, Iout >2A, takovej nacvakávací modulek to byl, k foťáku jak dělanej
Zaslal: st září 10 2008, 12:43 Předmět:
Řekl bych, že Olympus nehlídá absolutní napětí, ale rychlost jeho poklesu při vybíjení. Když jsem primární alkalický 1.5V "vybitý" na napětí 1.3V použil do jiné mašiny, držely chvíli asi do 1.2V a pak velmi rychle zkolabovaly téměř na 0V. Jinak v mé 510UZ mám 1.2V/2.7Ah a drží bez problémů. Spíš je víc trápí samovybíjení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: st září 10 2008, 14:05 Předmět:
Kdyz uz jsme u tech fotaku tak taky neco napisu. Mel sem Olympuse C-745UZ na 4 tuzkovky a mel sem v tom nabijeci 2300mAh GP a vydrzel tak mozna 200 fotek a to ukazoval stale plnou baterku a pak najednou BLIK a na LCD me blikala cervena prazdna baterka a po nekolika fotkach se vypl Mno a kdyby se vypl aspon tak ze zajede objektiv, to neee, on se proste vypl s vyjetym objektivem a vubec ho to nerusilo. Takze ja sem ho pak 5 minut furt zapinal a vypinal a po 1mm ho zasouval z5. Jinak ted mam od kvetna fotak FujiFilm finepix s6500fd a je taky na 4 tuzkovky a sem spokojenej jak blecha. Nafotim pres 500 fotek a klidne vetsinu s bleskem a to je podle me dobry na EVF zrcadlovku. A to ji zivim 2700mAh GP akumulatorama. K mobilum Siemens, se radsi nebudu vyjadrovat. Kontakty baterek je jejich chronicka nemoc a to asi vsech modelu a nejlepsi je hlaska "Prosim cekejte", to bych s tim mobilem hodil o zed
Zaslal: st září 10 2008, 14:46 Předmět:
drabek06 napsal(a):
ME45 uz 8 let, dokupoval jsem pouze novy akumulator. Slape jako hodinky. Takze to svoje hodnoceni si strc za klobouk
Jinak to s temi NiMh vs. Olympus je zname nekolik let. Nevim ze se tomu kazdy rok divi zase nekdo jiny _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st září 10 2008, 14:50 Předmět:
stepa napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Mno tak to bud rad ze Ti vubec funguje Siemens je proste Siemens Kdyz nekdo rekne ze ma prave mobil Siemens tak se me okamzite vybavi to zname "Prosim cekejte"
Mě zase píše Motorola "Čekejte prosím..." a ještě machruje s přesýpacíma hodinama jako nejmenovaný os. Myslela jsem, že technika pokročila, ale asi ten krok byl moc krátký nebo kanál moc velký, páč stará Motorola MicroTAC International 8400, nic takového nepsala a její odezva na požadavky byla kratší než moje reakční doba. A to je od sebe dělí 8 let.
