jakou přenosku MM, nebo MC??
jiříkr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 12:39    Předmět: jakou přenosku MM, nebo MC?? Citovat
KTERÁ JE LEPČÍ na domácí poslech.......... .
PříspěvekZaslal: so prosinec 24 2005, 14:37    Předmět: nešťastně položená otázka Citovat
Především bych se ptal jaký je rozdíl mezi poslechem a domácím poslechem, podle mne tohle rozlišení není důležité.
Chtělo by se odpovědět "samozřejmě MC", ale ono to není tak jednoznačné.
MC přenoska dává výrazně menší výstupní napětí, než přenoska MM. Ne, že by korekční zesilovač s extrémně nízkým šumem byl na škodu u obou přenosek, ale pro MC je nezbytně nutný.
Jenže záleží také na typu raménka a šasi vůbec, jak dobře má potlačený hluk pohonu a rezonance raménka, jak přesná jsou ložiska raménka i talíře, jak přesné a stabilní nastavení svislé síly na hrot a antiskatingu dovolí... a to ještě není vše.
Proto výrobci gramofonů ke svým přístrojům doporučují určitý typ přenoskové vložky (nebo více typů). S lepší přenoskou totiž může přístroj paradoxně hrát daleko hůř, když "na ni nemá".
Protože ale kvalita analogového zařízení je omezená jeho nejhorším či nejslabším článkem, jde o to, aby zesilovač, reprosoustavy a nakonec i celkový stav desek dovolily využít kvality samotného gramofonu.
Abys nakonec jako neměl traboše s dálkově ovládaným centrálem, vytápěnými zrcátky, okénky (včetně střešního) v elektrice, ale v zimě jezdil se zamrzlými okny, protože víc netopí ... jestli chápeš, co tím myslím: ať ta přenoska s předzesilovačem nestojí víc, než jakou má zbytek zařízení hodnotu. Ten zbytek zařízení musí být aspoň tak dobrý, abys rozdíl mezi MC a MM poznal.
pasul
Založen: Dec 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 25 2005, 12:24    Předmět: Citovat
Poohlídnul bych se po přenoskách Denon.Za velice dobré peníze je už MC s vyšším výstupním napětím.
http://www.studioline.cz/?lang=cz&eshop_menu=category&sec=items_list&e_cat=946
anonym
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2006, 20:30    Předmět: Citovat
Taky to záleží na tom kolik chceš investovat, pokud mluvíme u vložky plus předzesilovače o ceně do 10 tis. Kč, tak ani nemá smysl o nízkoúrovňové MC přemýšlet. Důležité je rovněž co je to za gramofon, pokud mluvíme o gramofonu třídy Tesla NC420, tak asi taky nebude vložka od Clearaudio to pravé. Bez bližších informací je ta původní otázka nesmyslná, protože obě možnosti mohou být i správnou i nesprávnou odpovědí, záleží to na mnoha okolnostech
anonym
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2006, 16:30    Předmět: Citovat
Nejslabším článkem stejně budou reprobedny
pokud nejsi šílený audiofil použij to co ti zní nejlépe.
Za vším stojí peníze a ochota investovat velmo mnoho.
www.amplion.wz.cz tady to fachčí
