prevodnik ega to vga
Muerto
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:01    Předmět: prevodnik ega to vga Citovat
cawte potreboval by som pomoc neviete niekto o nejakom prevodniku ktory dokaze konvertovat obraz zo starych vystupov obrazoviek EGA do dnesnych vystupov VGA ? Ak by niekto mal schemu strasne by mi to pomohlo
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:09    Předmět: Citovat
O ničem takovém jsem neslyšel. Obávám se, že v amatérských podmínkách to prakticky ani nelze realizovat - už proto, že EGA kmitočet H je okolo 20kHz, kdežto VGA začíná od 30kHz, EGA signály RGB jsou v TTL úrovních atd. atd.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Muerto napsal(a):
Jestli myslíš EGA signál do VGA monitoru tak stačí odporové děliče jako 2 bitové D/A převodníky.
breta1
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
Muerto napsal(a):
Je to nesmysl, nesedí řádkové kmitočy, s tím si VGA monitor neporadí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 17:24    Předmět: Citovat
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=77_64&products_id=820&osCsid=908a1f66b2086ce0596ea8caa32cf608
Muerto
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 18:22    Předmět: Citovat
A nieco jednoduchsie co sa da vyrobit doma by sa nenaslo ?
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Vytáhnout FB ze stohertzovky Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 18:38    Předmět: Citovat
to je těžký, někdo udělá doma ten digitální konvertor s jednočipem a vyrovnávací pamětí a navrhne si k tomu oboustrannou desku (smekám), někdo si doma ani nezaletuje SCART šňůru a jde si ji radši koupit.
EGA a VGA jsou tak nezáměnné normy, že vyrobit nebo sehnat převodník bude podobně pracné jako sehnat původní EGA monitor nebo překopat do normy EGA starý VGA. Za 170 Euro bych ale asi převodník nevyrobil.
Na co to chceš, nějaký starý obráběcí stroj? nevyplatí se spíš upgradovat software pro modernější zobrazení?
Muerto
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 18:50    Předmět: Citovat
uhadol si je to na cnc obrabaci stroj ked naposledy odisiel monitor tak bol problem zohnat druhy takze by som to chcel prehodit na vga ale nemam ako keby toto niekto aspon na slovensku vyrabal a vedel by to poskytnut na jeden den na skusku ci to funguje tak by to stalo zato ale objednat to potom zistit ze to nejde a aby sa to valalo dakde tak to nema vyznam mal som vytiahnutu aj graficku kartu stoho ale nie je to standardna zbernica ako bola kedysi a na tom istom plosaku s este dalsie vystupy na tlaciaren a ovladaci panel takze vymena je prakticky nemozna
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 19:23    Předmět: Citovat
ten obráběcí stroj přece nebude mít nekonečnou životnost, nějaký ega monitor pro zbývající dobu seženeš vždycky a pak buď upgraduješ stroj nebo rovnou pořídíš nový (nebo padneš na hubu jako spousta malých/středních firem). V nejhorším případě zbývá použít odměřování a pohony a nechat k tomu postavit nový řídicí systém.
anonym
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 19:54    Předmět: Citovat
je v tom obyčejné PC, co vyhodit tu ega kartu a na smeťáku najít nějakou vga a dát ji tam
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 23:54    Předmět: Citovat
Na EGA by mohla jít připojit televize
někdy taky jde vyměnit krystal v graf. kartě
Muerto
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 6:11    Předmět: Citovat
no prikaldam fotky tej grafiky , standardne pc ako som pisal tam nieje takze vymena grafiky za inu nieje mozna a ten kristal by som radsej nemenil lebo neviem co to moze spravit
 Soubor:  07092008(edit).jpg
 Velikost:  247.69 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  07092008(002)edit.jpg
 Velikost:  240.86 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  07092008(003).jpg
 Velikost:  253.35 kB
 Staženo:  100 krát
breta1
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 8:22    Předmět: Citovat
Pepa87 napsal(a):
Tudy by mohla vést cesta. Jde o to přinutit nějakou starou barevnou TV pracovat okolo těch 24kHz - myslím že úpravou mezery ve VN trafu a úpravou obvodů H rozkadů by to šlo. Třeba by se to nedalo úplně roztáhnout do krajů, ale na uvedený účel by to posloužilo.
K tomu krystalu - obávám se, že jeho výměnou by se změnila frekvence i V sync a kdoví co ještě..
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 9:04    Předmět: Citovat
Nevím, proč pořád hledáte problémy tam, kde nejsou, a pak exotické cesty k řešení.
Pro předpokládanou životnost toho stroje není nemožné sehnat a udržovat nějaký ten ega monitor, přece neodcházejí neopravitelně a každý den. I kdyby, spálené trafo vn v monitoru se asi nahradí snáz než překopávat videokartu nebo ladit rozklady v tv a úrovně videosignálu, sync atd.. TV navíc nevyhoví ostrostí bodu ani šířkou pásma, ega má 640x350 a to je na tv moc.
Nesedí ani polarita vert. sync a myslím že ani pozice (časování).
To že EGA měly výstup na cinch pro TV bylo proto, že se adaptéry daly přepnout do CGA režimu (15 kHz horiz). A těch 320 px horizontálně už TV jakžtakž naznačí.
