Zaslal: pá prosinec 09 2005, 14:51 Předmět: Po vypnutí do stand-by píská zdroj
Televize značka: ICE TV55SVT - znáte někdo tuto značku? Nedaří se mi sehnat schema. Po výměně BU508 v horiz. ve studeném stavu naběhne několik minut do zahřátí mírně roztažený obraz v horizontálním směru, při pokusu vypnout pouze do stand-by režimu se ozývá pískání (skřípání). V zahřátém stavu vypínání proběhne OK. Máte někdo zkušenost? Díky.
Zaslal: čt prosinec 22 2005, 21:11 Předmět: Re: Po vypnutí do stand-by píská zdroj
aleš napsal(a):
Žádný integráč ve zdroji není. Elyty jsem vyměnil, zmizela pouze deformace obrazu v horizontálním směru ve studeném stavu, ale problém s vypínáním do stand-by přetrvává. TV jsem dostal, zjevně byla někdy před tím opravovaná. Otázkou je, jestli opravář použil původní součástky nebo ekvivalenty. Schema bohužel nemůžu sehnat. Jinak hraje pěkně, je mi líto ji vyhodit.
Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 116 Bydliště: Moravské Budějovice
Zaslal: ne prosinec 25 2005, 9:00 Předmět:
TV pravděpodobně bude do stb spínána přes tranzistor, který odešel díky vyššímu napětí ze zdroje.Mohou za to špatné elyty. Jedná se zřejmě o zdroj podobný LC. Když budeš tranzistor hledat, bude nedaleko od zdroje. Nemusí mít ve zkratu všechny vývody, ale pouze dva. Bývá i v pouzdře TO 92. Po vypnutí do stb ti může TV jít jako bez signálu.
jen dodam ze tam nejspise budou 2 ... jeden vykony NPN a jeden maly PNP
jsou vedle a byvaji spatne oba .... Vymenit vsechny elyty ve zdroji a take ve vetvi tech tranzistoru ... _________________ stepanska.no-ip.ido.cz
-Czech-Dc-Hub-
Elyty už jsem měnil, spínací tranzistor také. Trafíčko ve zdroji syčí po přepnutí do st-by pouze ve studeném stavu. Po zahřátí TV vypínání do st-by probíhá OK. Napětí na výstupu trafa 108V a 16,5V, za spínacím tranzistorem 107,5V (zapnutý stav) a ve st-by 117V a 14,9V a za spínacím tranzistorem 3,3V. St-by ve studeném stavu (syčí trafo) 129V a 9,4V a za spín.tr. 2,27V. Někdo přede mnou měnil tranzistor na primáru zdroje, mám podezření spíš někde tady.
Tak jsem zatím přišel na teplotní závislost tranzistoru S2000AFI ve spínaném zdroji. Uvedený jev vzniká, když je studený. Dále jsem přišel na to, že když snížím napětí na 100V (ve st-by 108V), tak se zdroj chová za všech okolností normálně. Zdá se mi to ale už dost málo. Může to něčemu uškodit? Na kvalitě obrazu jsem změnu nezaznamenal. Díky za radu.
