zdroj na 11AK37-11
lofi
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 20:55    Předmět: zdroj na 11AK37-11 Citovat
prosim o radu na chasis 11AK37-11 som mal v zdoji fet FQPF8N60C kedze mam problem zohnat tento bol by som rad keby mi niekto poradil kde by som sa dostal ku nejakym nahradamv scheme som nasiel len MTP6N60E alebo SSP7N60A za radu dakujem Wink
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 5:47    Předmět: Citovat
Zkus to tady : http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/schemy.html
Nebo tady : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Nebo na Uploadu. Jsou tam zdroje podle součástek.
Hodně zdaru !
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 6:26    Předmět: Citovat
Ten FQP8N60 asi nebude původní typ a můžeš použít třeba 2SK1117, IRFBC40A, SPP06N06 a jiné. S izolovaných verzí typ 2SK2544, 2SK2545 nebo STP6NK60.
Killroy
fqp8n60.pdf
 Soubor:  fqp8n60.pdf
 Velikost:  928.29 kB
 Staženo:  169 krát
lofi
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 20:58    Předmět: Citovat
dakujem zdroj bezi ten fet bol povodny preto som sa radsej spytal ale bezi aj s 2SK2545 este raz velmi pekne dakujem
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st září 10 2008, 21:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 10:50    Předmět: Citovat
Poděkování by mělo být vždy,ale taky vyřešení celého problému aby oprava nezůstala jakoby nedořešená. Navíc je to dobré pro budoucí hledání opravy dané závady.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 20:46    Předmět: Citovat
lofi napsal(a):
dakujem zdroj bezi ten fet bol povodny preto som sa radsej spytal ale bezi aj s 2SK2545...
A to mne právě fascinuje - viz jaký má ten původní typ výkon a ten MTP6N60E také. 2SK2545 má jen nějakých 40W a stačí tam.
Killroy
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 21:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:49, celkově upraveno 2 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Omyl, ten původní nebyl FQPF ale FQP - tedy ne jeho fullpack verze. To mne zaráží. MTP6N60E taky není izolovaný. Oba P_out víc než 100W.
Killroy
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 21:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:49, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 21:17    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
..dotyčný píše v úvode že pôvodný bol FQPF..
No to jsem ale obrazek_cenzura, já neumím číst... Embarassed Embarassed Embarassed Upset
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne čt září 11 2008, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 21:19    Předmět: Citovat
xxx
lofi
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 21:21    Předmět: Citovat
ano povodny bol FQPF ved preto som sa radsej pytal lebo som si nebol celkom isty ci vydrzi aj nieco slabsie
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt září 11 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Pokud je to tak, není co řešit a na polovinu toho co jsem napsal nahoře zapomeň. Přehlédl jsem se a to jsou náhrady za jeho neizolovanou verzi.
Killroy
kondik
xxx
