Zaslal: čt září 11 2008, 20:48 Předmět: Regulacia napatie bez pomoci transformatora
Zdravim. Potreboval by som nieco, co dokaze regulovat usmernenu siet v rozsahu povedzme 24V az na plnych 300V alebo kolko da usmernena siet. Viem ze nieco take sa robi transformatorom alebo nejakym spinanym zdrojom ale zaujima ma ci nie je mozne -cisto teoreticky - pomocou povedzme PWM a nejakymi tlmivkami a kondikmi znizovat usmernene sietove napatie. Nie je to samozrejme najlepsi sposob ale zaujima ma ci je to mozne. A v suvislosti s tym by ma zaujimalo ci su prudove chranice aj na DC napatie. Aj ked princip cinnosti klasickeho prudoveho chranica vylucuje jeho pouzitie na DC koli suctovemu trafu atd. Zaujima ma ale hlavne ta redulacia DIKES.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt září 11 2008, 21:03 Předmět:
Teoreticky to samozrejme jde, sel by udelat i obycejny linearni zdroj, zalezi ale na odebiranym proudu. Kdyz budes mit proudovy chranic jeste pred usmernovacem, tak te bude chranit taky, ale nezachrani te pred nabitym kondikem treba.
Možné to je i se to používá, vyzkoušel jsem si to na měničích pro blesky, pwm i fázovým řízením dvojice tyristorů. Stačí sebemenší zanedbání některého důležitého detailu a je z toho očouzená DPS
Aha ocudzena DPS No tak to potesi vzdicky No takze je to teoreticky mozne. Nemate nejaku schemu ? Nahodou. ked ne tak skusim daco sam navrhnut ale tak to potrva a neviem ci to bude OK takze by som to sem hodil ze ci OK. Ale ak mate aspon priblizu schemu tak sem s nou Diki moc
Jozi, aplikace pro blesky má svoje atypické požadavky (co nejrychleji nabít proudem při kterém ještě nevypne jistič a pak držet s velkou přesností napětí), navíc mě firma které jsem to vyráběl nezplnomocnila šířením schémat (myslím že mi to i výslovně zapověděla).
Podle toho, co chceš, se dá hledat v obecných a pak i konkrétních schématech s pwm (jen na bastlírně jich bude aspoň 50), řízení usměrněné sítě není v principu nic jiného, akorát potřebuješ lepší napěťovou odolnost a rychlé ochrany.
Fázové řízení tyristorů musí být 100% odolné proti příchodu nevhodného impulsu. Teoreticky a krátce i prakticky se dá regulovat ze sítě napájení žárovky 2,5V/0,2A, problém je časová konstanta při zhoupnutí odběru nebo jediný impuls v blbý čas, pak vyrobíš napěťové přetížení klidně i 5000%
Fiiiha takze je to mozne. No take nieco som mal na mysli diki velmi pekne. Ma to ale samozrejme jeden hacik. Alebo skor nedokonalost . A sice je to galvanicky spojene so zemou a aj napatie na vystupe je pomerne velke. Je to teda za urcitych podmienok velmi nebezpecny zdroj. Preto ma zaujima, ci nemate schemu na neco ako prudovy chranic ale na DC prud. Teda ak by prvou svorkou tiekol prud iny ako druhou svorkou a ich rozdiel by bol vecsi ako tych standardnych 30 mA tak to spusti nejake rele abo co ktore to odpoji od elektriny. Takyto chranic urcite nebude taky jednoduchy ako ten na AC ale myslim ze by sa mal dat vyrobit. Ak by som ho tam dal tak je z toho zdroj velmi slusnych parametrov a este k tomu aj bezpecny. (teda ak sa nestastnik nechyti jednou rukou jedeho vystupu a druhou rukov druheho )
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2508 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so září 13 2008, 18:52 Předmět:
Jozi napsal(a):
no urcite sa da urobit podla mna, len asi nebude tak rychlo reagovat a vybavovat ako klasicky ac.
No polozim otazku trocha inak. Nema niekto schemu na zdroj, ktory dokaze pomozou PWM regulovat vstupne DC napatie 350V v sirokom rozsahu na povedzme len 12V a zaroven ktory obsahuje regulator max. vystupneho prudu ? Teda stabilizovany zdroj s regulaciou prudu. Ma niekto nieco take ?? AK ano budem rad. Pomocou TL494 by som to riesil asi.
