Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá září 12 2008, 6:29 Předmět:
napadlo ma aj tych 110v ale ked tie marhy nedaju blizsi popis ani foto.rozhodne pokial nebudem vediet viad tak do toho nejdem...keby bolo v tom telese ventilatora viac miesta tak tam kysdnem nejake trafko a prerobim to len tam je miesto akurat na spinace
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá září 12 2008, 6:44 Předmět:
Namiesto komplikácií so zháňaním takejto žiarovky by som asi vymenil objímku za E14, použil žiarovku do chladničky a za ušetrený peniaz by som sa šiel osviežiť čapovaným pivom /kofolou/. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 12 2008, 7:17 Předmět:
Není jednodušší než shánět E12 objímku/žárovku koupit radši něco pořádného? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 12 2008, 7:20 Předmět:
Ekkar-co mas na mysli? ziarovku alebo cely ventilator??to sa mi neoplati,tento ventilator mi staci je plne funkcny...myslim ze mam riesenie-kupim 15 Watt chladnickovu a dam ju tam bez objimky...nejako ju tam uz upevnim:)
možná se ptám blbě, ale k čemu je vůbec 15W žárovka u ventilátoru? jako kontrolka nebo aby to byla zároveň lampička pro noční odbíhání, když jsme si večer dali 3 piva?
Zaslal: pá září 12 2008, 7:34 Předmět:
Vrazil bych tam kondík na 630V (275Vef) a vysocesvítivou LED s odporem cca 75-100R/1W v sérii, nebo ještě lépe 2 takové LED antiparalelně. Kapacita kondíku mezi 100-220nF, podle požadovaného proudu LED = jasu světla. Klesne spotřeba, vzroste životnost... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 12 2008, 7:49 Předmět:
Crif-ano bola to ako "nocna lampicka"... ja som to vyuzival ako osvetlenie pri komunikacii cez webkameru nakolko ta 36Watt neonka za mnou robi divy s obrazom:D toto bolo uplne vyhovujuce.
Zaslal: pá září 12 2008, 8:21 Předmět:
Nj - zářivka má stroboskopický efekt, žárovka díky setrvačnosti vlákna svítí plynuleji, webkamera má nějaké strobování taky a když se to potká se síťovým kmitočtem, vypadá její obraz jako z tunelu, i když pro lidské oko je v místnosti světla fůra. To by ta LEDka dělala taky, musel bys pro ni proud usměrnit a paralelně k ní dát nějaký "kýbl", jak říká elytům Sinclair... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá září 12 2008, 10:14 Předmět:
nemal som na mysli stroboskopicky efekt ani nic podobne..heh, alebo je to ono?????kamerka sa da nastavit na snimaciu frekvenciu.ide skor o to svetlo ze ked je za mnou tak ja mam tmavy ksicht a za mnou je prepal...ako ked sa clovek foti a slnko svieti do objektivu...uz to mam inak vyriesene,kupil som tu 15wattku a upravil som povodnu objimku aj s drziakom...dakujem vsekym za pomoc:)
Naposledy upravil keemo dne pá září 12 2008, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:29 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
