diagnostika rotora
josch
Založen: Jul 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Bol som stym rotorom v servise pre znacku narex a ten mechanik -fajn chapik premeral a je to prerazene vinutie Sad takze uz nic s nim sa robit neda.Novy rotor 620w uz nedodavaju (cena noveho bola 450sk)mi bolo povedane v servise pre zn asist.Takze to ukoncim podakovanim za vasu pomoc a zelanim vsetkeho dobreho Agree
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 11:34    Předmět: Citovat
V B.Bistrici navija chlapik rozne rotory.Par kusov mi navijal,som s tym spokojny.
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 12:30    Předmět: Citovat
mám podobný problém se starou vrtačkou narex nemá sílu uhlíky hoří
stator cívky mají stejný odpor,
kotva ? lamely komutátoru mezi sebou stejný odpor až na jedno místo kde je 16 ohm že by chyba a nebo nějak speciálně navinuto
při zapojení jen statoru na nižší napětí necítím že by se kotva výrazně někde zadrhla
zkoušel sem i samotnou kotvu na rozpuleném ransformátoruku (asi není dost silný) a plíšek se nikde nepřitáhl trochu nejednoznačné Question
