Zdroj s třísvorkáčem
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 21:36    Předmět: Zdroj s třísvorkáčem Citovat
Sad
Mám doatz mám třísvorkovej stabec 7812 a chtěl jsem se zeptat když do něj pustim 11V/0,5A tak mi to bude pořád dodávat na výstup nebo to uvnitř něco zvětší aby to dávalo na výstupu těch 12V myslim že při 1,1A maj tyhle stabce. Plánuju s tim dělat zdroj a tak by mě to zajímalo. moc dik
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 21:46    Předmět: Citovat
bohuzel asi te zklamu ale uvnitr nic takoveho co by delo 12v z cehokoli neni. Na vstupu musi byt napeti vzdy vetsi nez na vystupu a to tusim o min 2V. Jedine jak to udelat je menic a az pak stabilizator Idea
Internet - metla lidstva
4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 22:03    Předmět: Citovat
Sad
no mě jde vo to aby právě mě šlo jen ven těch míň
ale jinak potřebuju dělat zdroj +-15V/1A
5V/2A(78S05)
no a pak pro měřící moduly vod Gesu 9V a teď nevym jestli 1A nebo 0,5A
Vždycky je to s danym stbce,m a tři kondy na vstupu nějakej elit a u zemnící nožky 100n keramika. Vono prej je jedno jaky jsou tam ty kondy. Nevýš kde je nějakej vzorec pomocí kterýho bych spočítal efektivní hodnoty pro torojd. Někde jsem nějakej měl ele nevym kde skočil von dokonce byl myslim program
Tranzistor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2005, 22:10    Předmět: Citovat
ale stejnak by mě zajímalo proč se dělá proudový omezení teď jsem čet jedno skriptum tam dávaj pro tyhle stabce proudový omezení tranzsitorem vždyť je to zbytečny pustim tam vo něco víc než chci a je to jasný že třebas se dává dělič na výstup kvůli napěťovýmu posílení nebo tranzsitor nad stabec kvůli proudovýmu ale tranzsitor na zemnící nožku
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 17:03    Předmět: stabilizátor Citovat
Jestli chceš mít z 11V na výstupu 12 V, tak použij spínací stabilizátor. Zvyšující režim. Vyjde to trochu dráž a má víc než tři svorky Very Happy
Návodů vyšlo v Amaru poslední dobou plno.
Tyto stabiliky dovedou dávat i více napětí, takže těch 5 a 15 V by šlo taky. Idea
4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 22:09    Předmět: Citovat
Ne tady jde jen vo to že když pustim do třísvorkáče kterej je na 15 v(7815) jen třebas 13V/0,5A tak aby se to někde nezvětšilo
rezis
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 11:10    Předmět: Citovat
Vlastne nechapu na co ho tam potom davas ?
4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 19:17    Předmět: Citovat
Tady jde vo to že tam pustim těch 9V do 7809 ale jen 0,5A potřebuju na výstupu takže aby mě to někde nenarostlo
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 21:40    Předmět: Citovat
A co ti ma preboha narast?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 22:05    Předmět: Citovat
Na co to má být zdroj, co to má umět, chtělo by to nějaké základy elektroniky, nakresli schema, co máš za trafo atd. Zdá se, že nevíš co chceš.
janousek
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 22:15    Předmět: Citovat
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 11:54    Předmět: Citovat
(4 Anonymní) je evidentně začátečník. Laughing
janousek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 14:26    Předmět: Citovat
Asi bude začátečník. Z praxe jsem zjistil, když chce člověk položit smysluplný dotaz, tak musí o věci něco málo vědět.
4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 17:50    Předmět: Citovat
no jo začátečník jsem. Nevýte kde najítr něco ohlredně chlazení
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 18:27    Předmět: Citovat
Joooj, pacni to na kus plechu s rebrami a mas to. Ak to chces s chladenim. Fakt by si mohol dat blizsi popis, lebo z toho co pises sa nic neda usudit.
