OTF 458
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 12:15    Předmět: OTF 458 Citovat
Ahoj,potřebuju si ověřit svou doměnku nebo nakopnout správným směrem.
U této telky byl úplně vadný filrtrační elyt pro konec RGB-/200V/. Po jeho výměně byly vidět ZB a orazovka v jasu. Zjistil jsem,že bylo moc na G2,tak jsem to ztáhnul,ale obraz nejde ani OSD.Mysle jsem unáhleně,že je K.O. TEA 5501,ale po jeho výměně je to stejné. Na konec RGB z TDA 4580 jdou tyto napětí při zapojeném videu přes scart,protože gen. pruhů nemám.
Katody 175V všechny stejně.
RGB 1,25V ss všechny přibližně stejně.
Při OSD na G 150mV šš
Závěrné běhy 150mV šš všechny stejné.
Při OSD na pinu 23 TDA 4580 1V šš
Myslím,že je ten TDA 4580 K.O.,ale chci znát váš názor,jestli kolem toho obvodu není ještě jiná možnost této závady.
Díky
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 15:10    Předmět: Citovat
Pajosek ak maš osciloskop skus zmerať signaly na tom TDA4580 na jeho výstupoch to je Piny 1,3,5 či suhlasia amplitudou a tvarom potom sa pohneš dalej. Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 17:32    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Ty napětí na těch výstupech 1,2,3 jsou samozřejmě shodné s těmi napětími,co jsem popsal. Měřil jsem to přímo na vstupu desky obrazovky.Oscoloskop samozřejmě mám.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 17:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 18:39    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Asi to tak bude, zopár som ich menil (ikeď častejšie - vadných v týchto TV som mal TEA).
No právě,že já jsem automaticky měnil ten TEA,protože jsem při takovém typu závady vždy s tou výměnou uspěl.Tohle je můj první případ,kdy to vypadá na ten TDA4580.Proto jsem taky raději chtěl znát názor odborněji zdatnějších. Tvůj názor je pro mne vodítkem,takže ten obvod objednám a pak dám vědět jak jsem dopadl.Díky.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 18:46    Předmět: Citovat
Ja si myslím tiež že je v prd.to TDA4580.Už som ich menil tiež v týchto TV.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Ještě mi prosím poraďte.Je tam osazen TDA4580DT,alev AME mají jen TDA4580,je to zaměnitelné?
kondik
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 20:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 23:15    Předmět: Citovat
Ja som ten TDA4580DT ani v šasoch nemal nikdy a tom už som tie OTF-ka videl vela.Malo by to sedieť.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Díky všem,prostě ho objednám a je to.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 20:12    Předmět: Citovat
No kluci,tak jsem ho objednal,vyměnil a nic. Tak,jsem se ještě naspálil,no to se nedá nic dělat.
Měřil jsem dál a zjistil jsem,že se něco děje v ARZB pulsech.Tak jsem tam dal trimr proti kostře a nastavil jsem oblast,kde to jde. Myslel jsem,že to bude slabou obrazovkou,ale ta má obraz celkem dobrý. Můžete mne nasměrovat?
Díky.
