Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 12 2008, 15:40 Předmět: Fujitsu Siemens AMILO jak rozlozit-rozebrat
Spatnym kontaktem v konektoru zdroje se tento teplotou poskodil. Tak jsem sehnal jiny a pripajel. Pri zasunuti do notasu se ale nic nedeje. Baterka je ko. Musi se nabit. Po oddelani dolniho deklu jsem nameril na spicce toho konektoru 20.5V. Ten konektor by chtelo propajet. Jenze se zespodu se k tomu nedostanu. Musi to jit zhora. Ale jak to rozebrat. To ze se teplem deformofal konektor potvrzuje domenku ze byl na desce spatne pripajen. Tim se zahrival stred. konektoru. Skusil jsem prohrat tu spicku DC konektoru. Bez uspechu. Majitelka rikala ze s tim konektorem musela tu a tam zavanglovat aby to nabijelo. Prosim nemate nekdo nejaky navod-postup. Nerad bych to rozdelaval poslepu. Dik
Zaslal: so září 13 2008, 6:37 Předmět:
Jeste upresneni.
Ten spatny kontakt je v napajeci zastrcce v notebooku. A teplem poskozeny je DC konektor, zasuvka, od AC/DC zdroje pro notebook. Tuto zasuvku jsem menil.
Jeste upresneni.
oidkud jsi jestli jsi z východní čech tak napiš do soukromé zprávy a dohodemese, cena opravi je 500kč jestli máš zájem.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5713 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so září 13 2008, 11:54 Předmět:
zslaby napsal(a):
robo napsal(a):
Jeste upresneni.
Proboha, tomuto člověku se radši zdaleka vyhýbej, nebo budeš mět hromádku šrotu.
Jeste upresneni.
treba mu jen nejdou monitory
Rizkrut vsechno co jde. Pomalu. Bacha na delku sroubu a hlavni prvni vyndej baterku. Bacha na srouby pod klavesnici. Pokud to budes delat pomalu nic nezkazis. Jo jeste pozor na kable at nekde nejaky neurves. _________________ Internet - metla lidstva
