Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34230 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 09 2008, 16:38 Předmět: Minolta PagePro 1350E - nekomunikuje s tonerom
Dostal som Minoltu PagePro 1350E bez valca a bez tonera. Tie som kupil na nemeckom ebay. Tlaciaren funguje, len stale blika Error LED 2x za sekundu, co znamena "Alert Toner Cartridge" resp. "Can't Detect Genuine Toner". Po kazdej vytlacenej strane sa tlaciaren resetuje a tym spomaluje tlac, co je dosledok tohoto stavu.
Na toneri bol novy chip, skontroloval som kontakty a premeral cestu az ku konektoru na zakladnej doske - vsetko OK. Tak som si myslel, ze je zly ten chip - kupil som novy chip a stale to iste
Pokud vím tak na tom "čipu" je pouze smd odpor a tonery
do Konicy měly jinou hodnotu toho odporu.
Případně zkusím zjistit u kolegy co má podobnou tiskárnu.
Je tam 1-wire EEPROM,
pravděpodobně je přelepenej jeden pin ze 3, protože je toner doplňovanej. Tiskárna sice tiskne, ale v nějakym sníženym režimu.
Výstup je docela humus proti tomu co to umí.
mam doma tu samou tiskarnu.
sry, jsem to nedočetl do konce.
Piny na tišťáku s pamětí:
-Jeden je GND,
-druhý návrat GND (přítomnost toneru)
-a třetí je 1-WIRE data/VCC.
který je který najdeš podle datash tý paměti (datasheetcatalog.com).
Pak taky zkus odmotovat celý "tišťák" s pamětí z toneru a zkus co na to tiskárna, musí zařvat že jí chybí toner. Pokud ne, už jí někdo upravoval.
koukni na to oscem, co leze po tom datovym/napájecim drátu.
Za vypnutého stavu (tiskárny) bys měl vidět metrem proti 5V (kdesi v tiskárně) na tom datovym drátu vytahovací odpor, dokonce by se měl dát na tý hlavní desce najít.
Ten odpor tam být musí, páč přez něj se ta paměť napájí, takže nebude mít velkou hodnotu.
Zaslal: st září 10 2008, 8:17 Předmět:
Vcera som to meral. Na jednom chipe je nejaky procesor ATMEL, na druhom nieco ine (zatial neviem co, je to prelepene nalepkou). Su tam naozaj 3 piny:
1. GND
2. data/VCC
3. na chipe spojeny s 2 (na strane tlaciarne vyzera byt nezapojeny?)
GND je pripojeny priamo na GND, to je OK. Data/VCC je cez pull-up (nameral som 2K7) pripojeny na 5V a cez odpor asi 33R pripojeny do CPU (tie odpory su hned pri konektore, kam je zapojeny kabel od kontaktov tonera). Po zapnuti tam je 5V a po nejakej komunikacii s chipom tam nameram asi 3,5V (osciloskopom som zatial nepozeral).
Aj ked cely toner vyberiem, ukazuje to rovnaku chybu (spustit tlac bez toneru som radsej neskusal) - takze v tom bude asi problem.
Zaslal: pá září 12 2008, 16:22 Předmět:
Bez toneru to uplne kludne tlaci (akurat prazdne strany)... Ten jeden pin (co je na chipe spojeny s GND) je fakt v tlaciarni nezapojeny. Vyvedeny je len na plosku, kde moze byt SMD odpor (ktory tam nikdy nebol).
Zaslal: pá září 12 2008, 19:17 Předmět:
Po merani osciloskopom som mal podozrenie na zavadu v zdroji. Nameral som skoro pilu 30mVpp na 5V v mieste, odkial sa napaja chip. Dal som tam elyt 3300uF, zmensilo sa to na <10mVpp, ale robi to stale to iste.
Tiez je divne, ze 24V klesa az na 13V pri rozbehnuti hlavneho motora . Pritom som mal zdroj predtym (ked som tlaciaren dostal) vonku a elyty boli dobre.
Zaslal: pá září 12 2008, 21:14 Předmět:
Chyba je mozno v procesore, resp. vo firmware. Configuration page ukazuje:
Toner: 9995 pages
Maximum Capacity: 3000 pages
Remaining Capacity: 29%
Normalized Coverage: 1%
(cisla sa vobec nemenia)
Seriem na to, asi by to chcelo vymenit celu dosku...
