Padingovy kond ma hadam trimer, ale aj keby nemal posunutim dvoch bodov mozem zmenit strmost krivky, a subeh dostat na jediny bod (dva - druhy bude urceny padingom), takto som jeden superhet davnejsie pos....ral ja
Zaslal: pá září 05 2008, 21:20 Předmět:
No tos musel hodně kroutit,ale to je teď celkem jedno. Počkáme ,co zjistí a pak se může pokračovat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt září 11 2008, 10:10 Předmět:
Tak by mne zajímalo jak ten pantáta pokračuje s rádiem kantáta. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 22, 2007 Příspěvky: 28 Bydliště: Kousek od bývalé součástkové základny Tesla Rožnov n.p. :)
Zaslal: pá září 12 2008, 18:22 Předmět:
Zdavím pánové, omlouvám se za svoji nečinnost na foru, pac jsme dělali nové topení, tak nebyl čas na koumání A526. Proměřil jsem vstupní obvody. Výsledky měření jsou následující:
L1, C1 jsou v pořádku.
L2 jsem naměřil 1 ohm, ale tabulková hodnota je 2,5 ohmu
L4 je přerušená, měla by mít 10ohmu
L6 má 4,7 ohmu, jmen. hodnota 35 ohmu
L8 má 6 ohmu, jmen. hodnota 140 ohmu.
Zaslal: pá září 12 2008, 18:55 Předmět:
Jestli jsi to měřil v zapojeném stavu,tak to měření může být zkresleno. Směrodatné pro Tebe je,že je přerušená ta L4,protože přes ni jde signál pro SV a DV.Takže ještě zkus proklemovat tu L4 a zkus něco naladit. Pokud to nepude,tak je to špatný ,ale ne ztracený. Potom máš tři možnosti:
1: Přemotáš cívkovou soupravu-/ těžko realizovatelné,ale ne nemožné/
2:seženeš dobrou cívkovou soupravu-/ celkem reálné/
3:Upravíš zapojení-/snížíš selektivitu/
Máš na výběr,tak se rozhodni.
Dej prosím vědět jak jsi dopadl. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne září 21 2008, 14:23 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Tak jsem teda L4 proklenoval a zkoušel jsem něco naladit, ale pokus byl bez uspěchu, tak zkusím sehnat novou cívkovou soupravu... Díky moc za Vaše rady!!! Moc si toho cením.
Zaslal: ne září 21 2008, 19:35 Předmět:
Jestli si jsi jistý těma honotama cívk soupravy,co jsi naměřil a co jsi měl k dipozici,tak je to nejrozumnější varianta. Víš kde ji máš shánět nebo budeš potřebovat poradit? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po září 22 2008, 17:24 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Strana 3 z 3
