meranie tranzistorov
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:11    Předmět: meranie tranzistorov Citovat
prosim Vás vedel by mi niekto poradit ako zmerat tranzistor na multimetry je tam položka hFE ale nikdy som to nepotreboval a ani som to nevedel vedel by mi prosim niekto poradit prosim.?
mimochodom mam multimeter UNI-T UT30C
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Jednoducho to prepneš do tej polohy a do zdierok pre tranzistor zasunieš tranzistor. Mal by si vedieť, či je to PNP alebo NPN a poznať poradie vývodov. To nájdeš v datasheete. Ak meriaš neznámy typ, tak si najprv prepískaš nožičky a identifikuješ tak typ ako aj bázu. Potom tranzistor vyskúšaš v jednej aj druhej polohe a emitor / koleektor/ bude na správnom mieste pri vyššej bete. Ale hodnota bety je iba informatívna, tá sa presne nameria iba pri dodržaní pracovného bodu, v ktorom príslušný tranzistor pracuje.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Co na tom nechapes? Proste zasunes vyvody trandiku do patice, prepnes na mereni hFE a odectes hodnotu. Na orientacni otestovani staci diodovy test na prechody B-E a B-C.
cyberspy
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:50    Předmět: Citovat
nj diki no len som chcel merat v puzdrach TO-3 atd
AMD Athlon
www.pctuning.sk
forbidden
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:54    Předmět: Citovat
cyberspy napsal(a):
Pokud je budes merit casto, tak si vyrob nejakou redukci s dratama a krokodylkama. Ja si takto musel udelat redukci na mereni kondiku, protoze ta patice na multimetru byla moc hluboka a kratsi vyvody nedosahly na kontakty.
jandu
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:55    Předmět: Citovat
K tomu si urob prípravok. Ostatne aj k malým tranzistorom je často treba prípravok - krátke nožičky u vypájaných nedosiahnu na kontakty v multimetri.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:57    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Koukam, ze se dneska pekne predhanime Very Happy a skoro stejny odpovedi, no nic jdu si na chvili neco precist.
jandu
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Dva razy povedané je tutovka.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Jestli myslíš, že pomocí nějakého testeru v multimetru změříš něco kloudného na trandech v TO3...
cyberspy
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Atak mi prosim podat ako mam zparovat tranzistory do zosiku
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Sendyx
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 20:28    Předmět: Citovat
No asi na to bude třeba nějakou techniku.
 Soubor:  charakt4k.jpg
 Velikost:  25.68 kB
 Staženo:  113 krát
Naposledy upravil Sendyx dne po září 15 2008, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
jandu
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Niekedy sa predávali párované dvojice - dnes už nie?
cyberspy
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 20:34    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
no neviem ale KD607 / 617 asi už nikde nezozeniem sparovane
AMD Athlon
www.pctuning.sk
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 0:44    Předmět: Citovat
sendyx napsal:
to sendyx: Jak vlastně vyhledávám podobné kusy, pokud nemám dokonalou fotografickou paměť? Nenapadá mě nic kromě fixou nakreslených křivek na fólii před obrazovkou... Nebo nějaká vystřižená šablona z papíru s tolerančním pásmem před obrazovkou?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 1:15    Předmět: Citovat
Na téhle kraxně jsou dole svorky na 2 objekty a přepínač. Na novějších strojích se jeden či více vzorků ukládá do paměti a na obrazovce může svítit několik vzorků zároveň. No a některé stroje ukládají data měření rovnou na disketu nebo HD do souboru a dá se s tím dále pracovat...
http://www2.tek.com/cmswpt/psdetails.lotr?ct=PS&lc=EN&ci=13558&cs=psu
