I2C (SMBus) měření odporu
pivo231
Založen: Mar 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 21:08    Předmět: I2C (SMBus) měření odporu Citovat
Zdravím,
sháním nějaký chip, ke kterému bych připojil odpor (termistor) a přečetl jeho hodnotu po I2C (SMBus) sběrnici. Zatím jsem nic nenašel, pouze obvody, které měří teplotu pomocí PN přechodu. Já ale potřebuji měřit odpor negativního termistoru, zabudovaného uvnitř zažízení.
Díky
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Taketo veci sa vyskytuju na starsich PC zakladnych doskach (Pentium II). Vacsinou to vie merat 2-3 teploty, otacky 2-3 ventilatorov a nejakych 4-5 napati.
pivo231
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 11:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, to bývají obvody typu LM85. Co jsem zatím našel, měří teplotu pomocí PN přechodu. Já potřebuji změřit hodnotu odporu termisotru, kterou na teplotu přepočítám.
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 12:16    Předmět: Citovat
pivo231 napsal(a):
Zdravím,
Díky
. . . zkus se podívat u Maxima, mají tam podobných věcí vagóny.
Jinak bych to řešil tak, že bych si udělal zdroj proudu (mohl by stačit ten nejjednodušší - ke zdroji referenčního napětí bych připojil odpor několikanásobně větší než odpor termistoru) a na termistoru bych měřil napětí AD převodníkem MPC, který umí I2C (na výběr jich je spousta).
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 12:40    Předmět: Citovat
pivo231 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Vedia merat aj teplotu z termistora. Alebo mozes pouzit meranie napatia.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 17:00    Předmět: Citovat
Zkus IO PCF8591. 4xA/D převodník pro I2C sběrnici.
pivo231
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 8:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
pivo231 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Jak jsem psal, na žádný jsem nenarazil. Víte o nějakém konkrétním typu?
pivo231
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 10:34    Předmět: Citovat
marzou napsal(a):
pivo231 napsal(a):
Zdravím,
Díky
Děkuji za tip na Maxima, našel jsem dva kousky, které umí externí termistor (MAX6615, MAX6698).
Zapojení s malým proudovým zdrojem je náhradní varianta.
