Obnoveni SS slozky ve video signalu
georgew
Založen: Nov 01, 2004
PříspěvekZaslal: út září 09 2008, 18:34    Předmět: Citovat
HILL diky za radu. Ralizoval jsem ji a vypada to slibne. Odpor v emitoru mam 39R a v kolektoru tranzistoru 390R a vobraz drzi dobre. Laughing
georgew
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 6:34    Předmět: Citovat
HILL prosimte jeste mam s tim trosku potiz s tmavejma scenama. Pokud je to treba vecer toceny tak je to moc tmavy. Kdyz to srovnam s TV tak tam skoro nic nevidim. Svetle sceny jsou dobre.
Georgik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Máš nastavenou správně úroveň rozkmitu videosignálu na 1V na 75 OHMŮ zátěži? A zůstává stejná u obrazu, který má jen pár bílých bodů jako u obrazu s převažující bílou plochou?
To by mohlo dost napovědět.
georgew
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Zacinam pomalu zjistovat, ze Nvidia karty jsou k tomuto ucelu absolutne nevhodny (Nvidia 6xxx). Kdyz tam soupnu Atinu Rage 128 pro, tak se to chova stabilneji .... Shocked
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 16:41    Předmět: Citovat
Tak zkus ještě zmenšit ten vazební elektrolyt zpět na těch 470uF, když už tam není ten odpor 1k.
Jinak Georgik se zeptal správně: na rozdíl od zvuku, který může mít obecně libovolnou amplitudu až do nějaké maximální úrovně, videosignál má stanovenou jednotnou a při propojování přístrojů je nutné je dodržet. Když má amplitudu moc velkou, a pomůžeš tomu upínáním, slévají se světlé a utopí se tmavé scény, protože máš přehnaný kontrast už na vstupu. Bez upínání navíc nedrží obraz pohromadě.
