Otava
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 15:49    Předmět: Otava Citovat
Ahojte.Prosím Vás, je nejaký rozdiel medzi IO LA76810A a LA76810? Vymenil som v tejto telke ten bez "A" za ten s "A" a telka síce ide, ale obrazovka je šedá ako keď prepnete do AV režimu. Je celá šedá, zvuk len slabučko šumí, bez antény nejde šum na obrazovke. V AV režime všetko fachčí ako má. Pôvodný IO LA76810A sa prejavoval tak, že na silnom šume v pozadí slabučko išiel zvuk. Ďakujem za pomoc.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 17:35    Předmět: Citovat
Ten obvod je zaměnitelný, chybu hledej jinde.
Killroy
rolis7
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 21:55    Předmět: Citovat
A nebude problém v nejakom nastavení v servisnom menu? Keď som vrátil späť pôvodný obvod [La76810A], tak všetko bolo ako pred tou výmenou. Obraz OK, zvuk zašumený.
rolis7
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 6:44    Předmět: Citovat
Chlapi prosím Vás, ak viete, nemohli by ste ma aspoň trošku nasmerovať správnym smerom. Nemám s týmto obvodom ešte žiadne skúsenosti. Robievam skôr OVP a OTF.
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 11:01    Předmět: Citovat
Pokud je obraz skutečně O.K. (nutno sledovat i detaily), pak bylo na místě zajímat se o historii této vady, tv. V úvahu pak přichází nastavení jiné zvukové normy. Také nevíme, jak jede zvuk z externích zdrojů. Wink
Zkontroluj elyt na vývodu 9 IO.
rolis7
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 12:17    Předmět: Citovat
V AV režime ide všetko OK, aj zvuk aj obraz. V TV režime ide obraz OK, zvuk je v silnom šume slabučký na pozadí. Zvukové normy som skúšal prepínať v TV menu - zvuk stále rovnaký, stále v silnom šume. Majiteľ mi povedal, že mu prestal z ničoho nič ísť zvuk.
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 12:45    Předmět: Citovat
Příčina může být v obvodu filtru Z101 (možné ale nepravděpodobné), dále v obvodu zmíněného IO (zkontrolovat napětí na pinech, součástky v cestě zpracování zvuku - kolem pinů 52,53,54). Jinde chyba být nemůže. Wink
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 13:12    Předmět: Citovat
Také jsem se dočetl:
(2) The power source working in normal, but something wrong with the H.V small signal dispose
board LA76810 cause signal of the sound field fail to output.
Ale moc se mi to nezdá, nicméně bych to prověřil. Wink
rolis7
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 19:27    Předmět: Citovat
Ďakujem, premeriam a dám vedieť.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 5:35    Předmět: Citovat
Mal som takú závadu, na dielni to po 5 minútach nabehlo bez zjavnej príčiny, tak som to preletoval a dal s tým, že sa to môže zopakovať. Podotýkam, že som to týždeň skúšal ,či to nevypadne. O mesiac som to mal späť, vymenil som ten filter a zatiaľ ( asi 6 mesiacov) je pokoj...
rolis7
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 13:00    Předmět: Citovat
Ďakujem. PRE STEVO59: A ten filter sa dá normálne zohnať, alebo pasuje aj nejaký iný typ?
stevo59
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 6:26    Předmět: Citovat
Závada presne ako popisuješ sa mi vyskytla len raz a to bolo na nejakej OTF či OVP, neviem, záznamy mám v práci. Filter som zohnal v Avelmaku takže náhradu som neriešil. Š.
rolis7
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 6:41    Předmět: Citovat
Ja som myslel, že sa ti to stalo v takomto istom TVP. Našiel som na nete, že je to pavko 38/31,5. Tak tam skúsim dobastliť nejaký z dostupných paviek, čo sa používali v našich TVP (OTF,OVP). Potom sa ozvem, ako som dopadol. Zatiaľ všetkým ďakujem.
rolis7
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 6:48    Předmět: Citovat
Ešte ma napadlo, že v niektorých TVP sa dá nastavovať v servisnom menu frekvencia medzifrekvenčného obrazového a zvukového kmitočtu. Nemohlo sa prepísať e eeprome toto nastavenie? V takýchto TVP jeden nikdy nevie, čo sa stane. A ako sa dá dostať do servis menu? Prosím poraďte. Ďakujem.
rolis7
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 10:53    Předmět: Citovat
S tým zvukom a pôvodnou LA76810A som zatiaľ nepohol. Vŕta mi v hlave ale ten problém s LA76810. Po prehodení tento obvod nejde ako pôvodný. Obrazovka je šedá(ako v AV móde), zvuk je umlčaný, onscreen ide, zabudovaná hra ide, v AV režime obraz aj zvuk OK. Vyzerá to, ako by to bolo prepnuté v nejakom nie štandartnom móde, ale neviem akom. Poraďte prosím, ak sa s tým niekto už stretol. Podotýkam, obvod je úplná funglovka.
