Fujitsu Siemens AMILO jak rozlozit-rozebrat
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 15:40    Předmět: Fujitsu Siemens AMILO jak rozlozit-rozebrat Citovat
Spatnym kontaktem v konektoru zdroje se tento teplotou poskodil. Tak jsem sehnal jiny a pripajel. Pri zasunuti do notasu se ale nic nedeje. Baterka je ko. Musi se nabit. Po oddelani dolniho deklu jsem nameril na spicce toho konektoru 20.5V. Ten konektor by chtelo propajet. Jenze se zespodu se k tomu nedostanu. Musi to jit zhora. Ale jak to rozebrat. To ze se teplem deformofal konektor potvrzuje domenku ze byl na desce spatne pripajen. Tim se zahrival stred. konektoru. Skusil jsem prohrat tu spicku DC konektoru. Bez uspechu. Majitelka rikala ze s tim konektorem musela tu a tam zavanglovat aby to nabijelo. Prosim nemate nekdo nejaky navod-postup. Nerad bych to rozdelaval poslepu. Dik
robo
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 6:37    Předmět: Citovat
Jeste upresneni.
Ten spatny kontakt je v napajeci zastrcce v notebooku. A teplem poskozeny je DC konektor, zasuvka, od AC/DC zdroje pro notebook. Tuto zasuvku jsem menil.
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 8:31    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Jeste upresneni.
oidkud jsi jestli jsi z východní čech tak napiš do soukromé zprávy a dohodemese, cena opravi je 500kč jestli máš zájem.
robo
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 10:57    Předmět: Citovat
Zapomel jsem napsat ze to je typ PA 2510
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 11:54    Předmět: Citovat
zslaby napsal(a):
robo napsal(a):
Jeste upresneni.
Proboha, tomuto člověku se radši zdaleka vyhýbej, nebo budeš mět hromádku šrotu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 12:57    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
zslaby napsal(a):
robo napsal(a):
Jeste upresneni.
treba mu jen nejdou monitory Laughing
Rizkrut vsechno co jde. Pomalu. Bacha na delku sroubu a hlavni prvni vyndej baterku. Bacha na srouby pod klavesnici. Pokud to budes delat pomalu nic nezkazis. Jo jeste pozor na kable at nekde nejaky neurves.
Internet - metla lidstva
