HILL prosimte jeste mam s tim trosku potiz s tmavejma scenama. Pokud je to treba vecer toceny tak je to moc tmavy. Kdyz to srovnam s TV tak tam skoro nic nevidim. Svetle sceny jsou dobre.
Máš nastavenou správně úroveň rozkmitu videosignálu na 1V na 75 OHMŮ zátěži? A zůstává stejná u obrazu, který má jen pár bílých bodů jako u obrazu s převažující bílou plochou?
To by mohlo dost napovědět.
Zacinam pomalu zjistovat, ze Nvidia karty jsou k tomuto ucelu absolutne nevhodny (Nvidia 6xxx). Kdyz tam soupnu Atinu Rage 128 pro, tak se to chova stabilneji ....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 14 2008, 16:41 Předmět:
Tak zkus ještě zmenšit ten vazební elektrolyt zpět na těch 470uF, když už tam není ten odpor 1k.
Jinak Georgik se zeptal správně: na rozdíl od zvuku, který může mít obecně libovolnou amplitudu až do nějaké maximální úrovně, videosignál má stanovenou jednotnou a při propojování přístrojů je nutné je dodržet. Když má amplitudu moc velkou, a pomůžeš tomu upínáním, slévají se světlé a utopí se tmavé scény, protože máš přehnaný kontrast už na vstupu. Bez upínání navíc nedrží obraz pohromadě.
