Relé VS308K
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 20:59    Předmět: Relé VS308K Citovat
Zdravím
Setkal jsem se takovou závadou u tohoto relé a to: toto relé jde ovládat (cívka) pomocí AC 230V nebo AC/DC 24V na AC 230V nesepíná ale AC/DC 24V funguje mám to vyzkoušeno můžete mi někdo poradit jak to spravit používám to na nucený oběh při topení na tuhá paliva při výpadku sítě 230V tak to automaticky přepne na měnič 12V/230V už se mi podařilo oddělat 2 kusy a při ceně za kus přes 400 kč nesetkal se někdo s touto závadou a hlavně jak to zpravit díky předem.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Jest-li na to máš účet, nebo záručák , tak to pošli do Elka a vymění ti to.
Proč tam musíš mít relé s třemi přepínacími kontakty ?
A proč musí být univerzál na dvě napětí, proč ne jen na 230 V ?
Nejsou ty 8 A kontakty slabé, nechtělo by to 16 A ?
Jest-li v záruce není, tak ho rozlouskni a podívej se do něj.
VS-pomocne_rele (1).pdf
 Soubor:  VS-pomocne_rele (1).pdf
 Velikost:  307.47 kB
 Staženo:  173 krát
VS308K_katalogovy_list.pdf
 Soubor:  VS308K_katalogovy_list.pdf
 Velikost:  151.79 kB
 Staženo:  136 krát
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Co jsi za bastlíře, když ti odešlo už druhé relé a ani to první jsi neotevřel, abys zjistil, proč odešlo. Jinak ale relé je spotřební materiál a je konstruováno zpravidla jako neopravitelné. Futrál je nýtovaný, nebo lepený a tak jej dost poničíš, když provedeš rozborku. Zcela určitě tam není jenom cívka a kontakty, když je na 2 napětí a 24 V je DC / AC a má ještě indikaci stavu s LED. Magnetický obvod bude asi pro provedení DC a budou tam usměrňovače pro AC napájení cívky, nebo cívek. Relé je použito zřejmě jako hlídač napětí sítě a bude trvale pod napětím. Vzhledem k tomu, že tyto relátka dost ve stísněném krytu topí, tak mají mít při montáži mezeru na každé straně 0,5 modulu. jako větrací mezeru. Pokud je to nacpané i s jističema do úhledné řady na těsno, tak si to sice nechá chvíli líbit, a potom řekne dost. Výsledek už znáš.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 6:20    Předmět: Citovat
Trosku OT, ale neda mi to. Vzhledem ke znalosti pomeru chodu vyvoje teto "nejmenovane" firmy se ani nedivim. Mel jsem bohuzel to "stesti" se urcity cas podilet na vyvoji a dalo by se toho tady napsat hodne. O praktikach pristupu k vyvojarum, jejich motivaci a nasledkum, ktere obcas nastaly se vyjadrovat nebudu. Jen technicky. Konkretne tento kousek zevnitr neznam a ani k nemu nemam dokumentaci, ale nedivil bych se, kdyby od zadani k nulte serii uplynulo tak 4-5 dnu. Podklady od nemeckeho zakaznika strojne prelozene technicky negramotnou obchodnici predane manazerem vyvoje se slovy "do nasi krabicky". Pod casovym presem sesmoleno neco, co tak nejak funguje a predano. Zkusebna??? Ano, degradovany manazer kvality, od ktereho se ozve rana (nastesti to zachrani varistor) a pak slova "k.urva, to je verze na 24V". V te stejne, zevnitr ozehle krabicce (material krabicky horlavy), samozrejme po vymene varistoru a nutnych bypassech to putuje k zakaznikovy se znackou CE. Ale treba uz se pomery za ten kratky cas zlepsily (par kontaktu zustalo, tak vim, jak to je....).
markoni
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 16:05    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Jaké měly takové mám, vevnitř jsou tři stejná relé a to každé má cívku DC 24V zapojil jsem na svorky A1 a A3 klasické trafo 230V/24V AC a všechny 3 relé fungují LED svítí ale jak zapojím síť 230V na A1 a A2 tak sice svítí LED ale relé už nefungují ,zase díky předem
 Soubor:  rele.jpg
 Velikost:  24.33 kB
 Staženo:  123 krát
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Střeva tohodle relátka neznám. bylo by dobré nafotit pořádně ostře všechny plošáky z obou stran ve větším rozlišení, aby se dalo nakreslit vnitřní zapojení a určit co je asi špatné. Z fotky, co jsi vyvěsil tak jdou s bídou poznat relátka a svorkovnice. Když, tak mi to pošli na mail.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Není tam ze sítě klasicky RC člen a kond v posledním tažení ?
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Nějaký takový zázrak tam asi bude, ale čert ví, jak to je ubastlené, protože píše, že ledka se rozsvítí, ale relátka nesepnou. Věštit z křišťálové koule nemá smysl. Počkáme na lepší foto.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Může být dost proudu pro LED, a přitom málo pro relé.
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 20:21    Předmět: Citovat
To máš sice pravdu, že tak může být, ale znalost konkrétního zapojení teprve dovolí přesně vytipovat součástky, které způsobují poruchu. Zatím, co jsem se setkal s poruchou kondíku, tak byl vždy totálně vystřelený, když byl tvdší dělič, nebo byl spálený ochranný odpor a kondík ve zkratu. Takhle mi explodovalo relé ovládané rádiem. utrhlo se z hmoždinky a zůstalo viset jenom na kabelu a 1200 peněz bylo v háji. A to tam byl kondík na 400 V AC v provedení Y se zvýšenou bezpečností. Švábi a vše ostatní co obsahovalo nějaký PN přechod odešlo taky. Čest jejich památce.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 20:24    Předmět: Citovat
No mám tady v poslední době dost svitků na 250-275V AC, u kterých z ničeho nic kapacita klesla z 330n třeba na 6-10n, nebo u nich stoupnul sériový odpor na cca 5-10k.
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 20:48    Předmět: Citovat
Je možné, že dneska se takové kondíky vyrábějí. Už jsem pár let mimo pracovní proces, tak nemám až takový detailní přehled. Very Happy
markoni
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 11:00    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
lepší kvalitou nemohu sloužit s ohledem na kvalitu mého foťáku a omezenou velikostí upload souboru ale ještě to pošlu na email s rozšířením původním tomu kdo to chtěl.
 Soubor:  rele1.jpg
 Velikost:  6.34 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  rele2.jpg
 Velikost:  8.88 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  rele3.jpg
 Velikost:  9.71 kB
 Staženo:  95 krát
toom
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 15:59    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jak je uvedeno, mrkni na ten kond, ty jim kapaly jak na bezicim pasu..
markoni
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 16:33    Předmět: Citovat
Jak ty svitky mají označení Přečtu akorát M? pak 352 protože tam je fixou napsané 1 díky předem.
