Eizo F-784
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 13:18    Předmět: Eizo F-784 Citovat
Dobrý den, mám problém s tímto monitorem. Zobrazuje pouze spodní polovinu obrazu horní polovina je skryta ve vodorovné čáře. Jako vertikál je použit STK792-110 zkoušel jsem kolem něj měnit elyty ale bezvýsledně. Nevíte v čem by mohl být ještě zakopaný pes. Díky
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Všeobecně propagovaná léčba medicínou "výměna elytů" tady nepomůže. Pokud tam není studený spoj, je problém možná v jeho napájení (pin 4,7,8 ) nebo nebo spíš v něm samotném. Tento hybrid je bohužel dost nedostupný. Jeho datový list najdeš na www.alldatasheet.com
Killroy
riker
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Podle dat jsou napětí OK, studeňáky tam taky nejsou preventivně jsem to přepájel. Spíše se ale také přikláním k tomu že bude vadné to STK-čko a sehnat se snad ani nedá.
Bude s mi s ním težko loučit. Dostal jsem ho darem jako nefunkční. Stačila výměna SMD elytů u RGB zesilovačů a jel až dodnes s obrazem jako lusk možná lepším než dnešní LCD. Pro zajímavost: byl to profi 21" monitor s VGA D-sub i BNC konektory který v roce 1996 kdy byl uveden na trh stál něco kolem 95 000,-Kč.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Myslím že ho znám. Co se týče toho STK, možná ho ještě mají v Obecnici, viz www.elektro-obecnice.cz (je třeba tam zavolat), anebo zkus AME zda ho ASWO nemá na objednávku. Žádná láce to asi nebude.
Killroy
