Zaslal: ne září 14 2008, 14:17 Předmět: Redukcia z VGA na S-Video
Čaute,
mám notebook, ktorý má len VGA výstup a chcel by som ho pripojiť k televízoru, ktorý má S-Video vstup, poprípade redukcia by mohla byť aj VGA na Cinch, alebo VGA na Scart.
Nemáte niekto nejakú schému zapojenia takejto redukcie?
Ďakujem za odpovede!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 80 Bydliště: Děčín
Zaslal: ne září 14 2008, 15:14 Předmět:
to ze se to prodava je mi jedno, ja si to radsi vyrobim, tez by se mi to hodilo, takze kdyby nekdo neco mel , dejte vedet, ja du skusit Mr. Googla. _________________ Umět a znát, to každý by chtěl, ale učit se nechce.
Vim proc jsem to psal, chtel jsem to samy.
V ty veci je jedinej svab, nejakej video-DSP c co, 4 tlacitka a napajeny je to z usb.
Vstup VGA do 1024xzbytek,
vystup Compozit,RGB,svid.
Kdyz jsem to otevrel, tak jsem byl rad ze jsem t koupil.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 15 2008, 7:50 Předmět:
>>Jenda_KL: musí kvůli tomu videokarta umět televizní rozkladové frekvence, t.j. 15625Hz/50Hz a prokládané řádkování?
Nebo si umí přebrat i jiné obnovovací frekvence a přeložit je?
nekde jsem videl postaveny prevodnik VGA na RGB, kde byla upravena jen synchronizace. Podminkou ale prave byla podpora ze strany videokarty, jak o ni pises. Schemu bych mozna nekde vyhrabal.
Zdar,
keď už sa nedá nájsť nejaká schéma na redukcia na VGA na S-Video, nemáte nejakú schému na redukciu VGA na RC-Video???
V krajnom prípade som našiel nejaké schémy na redukciu VGA na Scart.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po září 15 2008, 13:05 Předmět:
to vonder123:
ale ty redukce ti nepojedou na nasich tyvkach...oni totiz pocitaji s tim, ze si to postavis ve svete, kde maji NTSC normu a ne nasi PAL. Jak jiz bylo zmineno, tyhle "prevodniky" alias redukce neumi nase rozkladove frekvence. Ale pokud vymamis z graficke karty v PC, co potrebuje TV, tak ti to pojede.
to jak poslal Jenda_KL funguje za predpokladu, ze muzes nastavit GK v PC.
Na tohle tema se Hill rozepisoval po X webech...myslel jsem ze pouziji ty svabiky od analogu(AD724), ale bude mi to stejne k prdu, protoze z toho PAL na vystupu neudelas, kdyz bude na vstupu klasicky VGA _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
