Zaslal: pá září 12 2008, 21:08 Předmět: I2C (SMBus) měření odporu
Zdravím,
sháním nějaký chip, ke kterému bych připojil odpor (termistor) a přečetl jeho hodnotu po I2C (SMBus) sběrnici. Zatím jsem nic nenašel, pouze obvody, které měří teplotu pomocí PN přechodu. Já ale potřebuji měřit odpor negativního termistoru, zabudovaného uvnitř zažízení.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34215 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá září 12 2008, 21:30 Předmět:
Taketo veci sa vyskytuju na starsich PC zakladnych doskach (Pentium II). Vacsinou to vie merat 2-3 teploty, otacky 2-3 ventilatorov a nejakych 4-5 napati.
Ano, to bývají obvody typu LM85. Co jsem zatím našel, měří teplotu pomocí PN přechodu. Já potřebuji změřit hodnotu odporu termisotru, kterou na teplotu přepočítám.
Díky
. . . zkus se podívat u Maxima, mají tam podobných věcí vagóny.
Jinak bych to řešil tak, že bych si udělal zdroj proudu (mohl by stačit ten nejjednodušší - ke zdroji referenčního napětí bych připojil odpor několikanásobně větší než odpor termistoru) a na termistoru bych měřil napětí AD převodníkem MPC, který umí I2C (na výběr jich je spousta).
Zaslal: so září 13 2008, 12:40 Předmět:
pivo231 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Vedia merat aj teplotu z termistora. Alebo mozes pouzit meranie napatia.
Jak jsem psal, na žádný jsem nenarazil. Víte o nějakém konkrétním typu?
Díky
Děkuji za tip na Maxima, našel jsem dva kousky, které umí externí termistor (MAX6615, MAX6698).
Zapojení s malým proudovým zdrojem je náhradní varianta.
