regulacia teploty
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 11:19    Předmět: regulacia teploty Citovat
Dobry den.
Potreboval by som schemu jednoducheho regulatora teploty pre taviacu pistol. musi ti byt male kompaktne na 220v.
Vykon topneho telesa 10w (odpor 4k7)
vopred dakujem... za odpovede...dufam ze budu Very Happy
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 12:13    Předmět: Citovat
Kúp si fázový regulátor z Lídla na reguláciu žiaroviek.
 Soubor:  regulátor1.jpg
 Velikost:  107.86 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  regulátor2.jpg
 Velikost:  120.37 kB
 Staženo:  137 krát
datam
Založen: May 17, 2006
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:31    Předmět: Citovat
To bola odpoveď. Skús si vygoogliť nejaké zapojenia na nete. Ja som našiel niečo takéto http://www.tuningpc.cz/Regulator-teploty/?idfi=2&IDclanku=34. Nezabudni na to že potrebuješ regulovať až do teploty cca 400-450C takže podľa toho musíš použiť vhodný snímací prvok. Najlepšie bude použiť napríklad Pt100 alebo termočlánok a to komparovať spôbosom ako je uvedené na URL.
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Já si myslím, že Devo se příliš nemýlí - větší problém bude s přídržným proudem, jestli ten regulátor má nějaký minimální regulovaný příkon, asi bude větší než 10W příkonu toho ohřevného tělíska pistole. Jestli se nemýlím já, tak přídržné proudy většiny výkonových tyristorů/triaků se pohybují v řádu 100mA (při síťovém napájení výkon zhruba 25W minimálně) - při menší zátěži už se výkonový prvek "neudrží" sepnutý a regulace blbne. Pro jistotu bych k té pistoli paralelně zapojil do rozdvojky stolní lampu s žárovkou cca 60W - ta zajistí spolehlivou a stabilní regulaci, 10W topné tělísko k té lampě paralelně pak nebude pro regulátor žádným velkým zatížením. Lampa může zároveň upozorňovat na zapnutou pistoli. Sice poněkud drahá "kontrolka", ale spolehlivě uregulovat 10W při 230V napájení v tak širokém rozmezí je snaha regulovat hasičskou stříkačku tak, aby se s ní dalo při stejném výkonu motoru hasit i vyrábět vodní mlhu nad okenním skleníčkem na klíčení semínek orchidejí...
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:49    Předmět: Citovat
datam napsal(a):
No ta 741 se tam moc nehodí a nějak mi uniká funkce D4 (asi zenerka) v souvislosti s D1 (taky asi zenerka). A zapojení D3 je úplně nejlepší. Hezké schéma. Rolling Eyes A na měření termočlánkem bude asi potřeba zesilovač, při 400°C poleze z K 16mV.
Devo70
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Pravda EKKAR, teraz som si všimol, že na štítku regulátora (na druhom obrázku ) je uvedený minimálny regulovaný výkon 20W pre odporovú záťaž.
datam
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 12:57    Předmět: Citovat
Neviem ale on chce asi termostat a nie obmedzenie výkonu. Pri dosiahnutí cielovej teploty potrebuje vypnúť ohrev a po dosiahnutí spodnej hranice hysterézie termostatu zase zapnúť ohrev. Regulátorom obmedzý maximálne výkon telesa ale nie jeho cielovú teplotu.
Termočlánok môže priviesť priamo na OZ čomu uspôsobí referenciu ktorou bude vlastne regulovať cielovú teplotu (komparátor). Schéma čo som uviedol je iba motivačná a má ho naviesť na správnu cestu. Nevie či je funkčná a to si bude musieť overiť u zdroja článku. Stále lepšie ako zatiaľ spomenuté riešenie a lamentovanie ktoré zatiaľ nikomu nepomohlo. Mudrovať vedia všetci aj keď ja osobne by som rád vedel čo všetko doteraz skúsil autor témy urobiť pre to aby také zapojenie našiel. Preto tu nebudem nikomu navrhovať zapojenie keď sa dá ľahko nájsť na nete. Ak je aspoň primerný elektrotechnik tak sa určite navedie na správnu cestu. Rád pomôžem pokiaľ sa ale jedná výslovne o lenivosť a pohodlnosť tak nech nikto odomňa nečeká nejakú pomoc. Podobne je to aj s ľudmi čo všetko spochybnia a ich výpovedná hodnota príspevkov je úplne od témy.
Zase som sa musel na...rať a to len pre to že som chcel niekomu pomôcť.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 13:13    Předmět: Citovat
datam napsal(a):
A mohl bys sem prosím dát to schéma upravené pro termočlánek? Mě by to moc zajímalo. Určitě to pro Tebe nebude problém, zajisté jsi toho s termočlánky hodně naměřil.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 15:00    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
Asi chtel napsat termistor, ne termoclanek. Confused
datam
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 15:12    Předmět: Citovat
datam napsal(a):
Termočlánok nieje problém aj keď častejšie robím aplikácie pre Pt100 a Pt500.
Ak to myslíš vážne skús zadať typ termočlánku (nemusím tu snád písať aké existujú). Linearita a v tomto prípade nehraje rolu lebo si stupnicu ociachuje podľa skutočnosti.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 15:39    Předmět: Citovat
datam napsal(a):
No třeba chromel-alumel, ten je nejběžnější.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 16:26    Předmět: Citovat
už to tu vkládám asi potřetí...
hezké schéma na regulaci teploty pomocí termočlánku je u obvodu AD597
EDIT: ten AD597 je přístrojový zesilovač s kompenzací studeného konce termočlánku pomocí diody (jestli si dobře pamatuji)
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 16:35    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
hezké schéma na regulaci napětí pomocí termočlánku je u obvodu AD597
To je sice hezké řešení, ale Tebe nezajímá jak se to dá udělat s jednou 741kou? Mě docela jo. Wink
Cust
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 16:44    Předmět: Citovat
to schéma by mě pravda taky zajímalo...
sice by to s jedním švábem šlo, ale proč zrovna tenhle typ, dyť má offset stejně velký jako měřené napětí
Atlan
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Aj mna ,ale momentalne uvazujem o pouziti lO u217B + veci okolo len neviem co na to povie termistor ... pri 100st
