autobaterie - elektrolyt
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 8:14    Předmět: autobaterie - elektrolyt Citovat
Mám v autě novou auotobaterii a tam málo elektrolytu. Můžu to dolít destilkou nebo elektrolytem se staré vadné baterie ?
Nebo dá se koupit něco, čím by se to dalo doplnit ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 9:28    Předmět: Citovat
jestli se jen odpařila voda a nevylil elektrolyt tím že jsi baterku překlopil vzhůru nohama, tak samozřejmě jen dolejváš vodu Very Happy Very Happy Very Happy
mirekv
Založen: Sep 07, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 10:33    Předmět: Citovat
U nové baterie by se voda neměla tak rychle vypařit, buď bylo málo kyseliny z výroby, nebo je závada v dobíjení a baterie se přebíjí. Doporučil bych změřit hustotu kyseliny (v nabitém stavu) a podle toho postupoval dále. Pokud je správná, tak dolít kyselinou - dá se koupit, pokud je hustší, dolít destilkou a zkontrolovat dobíjení.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 11:27    Předmět: autoaku Citovat
Rozhodně nedolévej elektrolytem ze staré baterky víc by sis uškodil než pomohl.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 13:36    Předmět: Citovat
starý elektrolit nikdy, jde o to jak máš tu baterku dlouho. Jestli jsi koupil suchou nabitou můůže se to stát, pokud prodejce nedolil dost. Halvnš zkontroluj dobíjení , a jak bylo výš změř hustotu nabité.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 13:50    Předmět: Citovat
Myslím, že u suchého nabitého olověného aku se nalije elektrolyt a pak se to má po nějaké době (řádově hodin) zkontrolovat a tím elektrolytem dolít.
Něco je tady:
http://envi.upce.cz/pisprace/prezencni/23_SP_2_1.PDF
Naposledy upravil Nagant dne st prosinec 28 2005, 8:57, celkově upraveno 1 krát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 16:39    Předmět: elektrolyt Citovat
Do olověné baterie se zásadně nemůže lít další kyselina. Výjimku tvoří případ co popisuje Nagant. Drink
Kyselina je sloučená s olovem na sulfát a dolitím další kyseliny sulfát v deskách zůstane a baterie se může vyhodit. Kovadlinka
Voda se vypařuje ale kyselina je v deskách. Dostane se ven pomalým nabíjením. Dolít vodu a nabíjet menším proudem až hustoměr ukáže, že se sulfát rozpustil a kyselina zhoustla na správnou míru.
jopein
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 19:36    Předmět: Citovat
Díky za rady. Baterku jsem koupil v Tescu před měsícem , už tehdy byl elektrolyt jen asi 1 mm nad deskami .
Takže doleju vodu a uvidíme.
Ale pokud bude hustota malá, tak čím to doleju??
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 20:29    Předmět: Citovat
Souhlasím s Nagantem.Po naplnění baterie nechat pár hodin stát a potom dolít elektrolytem.A nabít.Jestli ta baterie stála dlouho v Tescu mohla se odpařit voda.Pokud po nabití je malá hustota tak dolít elektrolytem na požadovanou hustotu.U měsíc staré baterie jsou sulfáty zanedbatelné.
jopein
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 21:01    Předmět: Citovat
luke001 napsal(a):
Ale prosím tě , kde ten elektrolyt seženu? Chtělo by to totiž trochu asi při výrobě šetřili Very Happy
Nagant
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 22:23    Předmět: Citovat
V nějaké "starosvětské" drogerii. Kyselina sírová akumulátorová.
jasin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 13:36    Předmět: sulfát Citovat
Je pravda, jak říká luke001, že u nové baterie jsou sulfáty zanedbatelné.
Taky je pravda, že dolitím nadbytečné (co se vztahuje k objemu Pb) kyseliny se sulfáty vytvoří i u nové baterie a zkrátí její život. Proto se s doplňováním kyseliny musí postupovat velmi obezřetně.
Obyčejně se říká Dobrá rada nad zlato. Ty ostatní totiž jsou sice zadarmo, ale stojí peníze.
