Autorádio Clarion 4375R - podsvícení
TrapdoorCZ
Založen: Sep 15, 2008
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 19:54    Předmět: Autorádio Clarion 4375R - podsvícení Citovat
mám problém se špatnou čitelností autorádia Clarion, které je podsvěcováno malými žárovkami s převlečnou gumovou barevnou čepičkou. Autorádio má 12V žárovky, přitom dvě určeny pouze na podsvícení displeje. Ve dne je však displej prakticky nečitelný, v noci to ujde. Žárovky jsou rozděleny na dva obvody, a to podsvícení tlačítek, podsvícení displeje. Nemáte tedy někdo schéma na toto rádio, nebo neřešil jste někdo obdobný problém? Rádio je jinak naprosto funkční. PS - jako první úkon jsem přerušil vodič na konektoru ISO k autorádiu, který má snižovat jas v případě rozsvícených světel. Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 20:00    Předmět: Citovat
Já nevím co chceš upravovat, nový rádio je dobře čitelný i ve dne. Snad jedině že máš žčernalý žárovky-moc toho prostě nevydrží a z praktických důvodů při výměně ty gumový šprndy nedávám. Jednak to víc svítí a tolik se nazahřívají. To že to má potom přírodní žlutou barvu je věc druhá. Vono chtít dostat ze žárovky která svítí převážně ve žlutým spektru modrý světlo navlečením modrý gumy je dost nereálný.
TrapdoorCZ
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 20:03    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
JJ...vono není co upravovat, žárovky černý nejsou, šprndy jsou dobrý když to alespoň svití stejně jako celý auto, "pouze můj dobrej pocit", ale prostě ten displej není čitelný za denního světla, a to ani nemusí prostě ani svítit sluníčko...v noci to jde ale přijde mi prostě že je to slabý...ps-zelený šprndy jsou origoš...jinak dík za odpověď
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Ten typ přesně neznám, moje odpověď je všeobecná. Jde vo to jestli to někdy svitilo a nebo někomu svítí bez úprav víc?
TrapdoorCZ
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 20:29    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ještě jedno moje zjištění, žárovky na panelul už někdo měnil, je to vidět jak je to pájený, jsou žárovky sice nový, ale nemohl dát prostě jen špatný?
 Soubor:  DSC00800.JPG
 Velikost:  266.77 kB
 Staženo:  135 krát
TrapdoorCZ
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 20:32    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Rádio bylo v autě dovezený z německa, takže jak svítilo dřív netuším, ale nepovažuju tuhle značku za až takový šunt..takže snad svítilo...a mě se to rádio líbí jak hraje a jak vypadá, do Barchetty je prostě lepší než origoš...takže než abych koupil nějakou mp3 za 3kKč, tak to prostě chci nějak rozchodit...jinak díky za rady...
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Nie su tie ziarovky zapojene po dvoch do serie? Ak su, tak tam niekto mohol dat omylom 12V ziarovky namiesto 6V.
TrapdoorCZ
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 21:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
dobrý nápad...taky jsme to prověřoval, ale není to tak, bohužel...
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 5:59    Předmět: Citovat
Žárovek s těmito rozměry je hodně druhů, jednak na napětí 6, 8, 9, 10, 12, 14 Voltů ale i na růrné proudy 20, 40, 50, 60mA. Napájení panelu rádií není 12V ale většinou 8 nebo 6V. Kdyby bylo tvrdých 12V přímo ze sítě, žárovky by měnily jas se změnou napětí v síti.
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 6:37    Předmět: Citovat
Tak sa mi zdá, že tam idú žiarovky 8V/50mA.
TrapdoorCZ
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 12:11    Předmět: Citovat
viliam napsal(a):
Všem moc díky, záhada vyřešena....měřák naměřil 8,03V na napájení žárovek, takže nějakém bastlman v Německu tak fouknul 12V a bylo to...všem moc díky...PS- 8V 50mA perfektní volba
