Propojení PC - TV
yare
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 19:16    Předmět: Propojení PC - TV Citovat
Koupil sem si propojovaci kabel SCART --- S-Video + stereo 3,5 jack.
Problem spociva v tom, ze obraz je pouze cernobily. Nevim, v cem je problem, jestli v nastaveni ve Win nebo kde. V nastaveni TV (Nokia) to pravdepodobne nebude, zkousel sem snad vse...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 20:23    Předmět: Citovat
a umí ta tv s-video?
máš v pc správnou tv normu?
je možné že máš nastaveno ntsc,nebo špatně zvoleno s-video/composite
největší pravděpodobnost dávám první možnosti
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 21:07    Předmět: Citovat
Napiš prosím, jakou máš kartu v PC.
BikoRS
Založen: Apr 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2005, 22:34    Předmět: Citovat
Staci nastavit normu mne to ide na PAL-B je to v nastaveniach,ATI aj N-VIDIA to ma ked kliknes pravym na plochu Vlastnosti-Nastavenia-rozsirene..... Laughing
yare
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2005, 20:43    Předmět: ee Citovat
Grafická karta je ATI Mobility Radeon X700. Zkousel sem tu PAL-B, ale stale je to cernobile. Jestli umi TV S-Video?? To nevim, je to pripojene pres SCART... Wink
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 11:00    Předmět: Re: ee Citovat
yare napsal(a):
to že je připojená přez scart ještě neznamená že umí s-video
napiš typ TV
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 11:01    Předmět: Citovat
Nebo přepni TV výstup z s-videa na composite
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2005, 11:03    Předmět: Citovat
jestli se jedná o notebook tak se to nastavuje v biosu(u některých)
yare
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2005, 17:15    Předmět: :( Citovat
No, zkusil sem to pripojit i pres vstup DVD rekorderu Pioneer DVR-530H. At sem na jeho vstupu nastavil S-Video nebo composite, porad je to cernobily.
Je to notebook (Acer TraveMate 4604) a v BIOSu tohle nastaveni neni...
Sad
jopein
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 6:30    Předmět: Citovat
psnakep
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2005, 13:33    Předmět: Citovat
Buď to máš špatně nastavený(norma PAL-D/PALB) Nebo je ještě chyba v zapojení Scartu. Na některých televizích tohle zapojení od výrobce funguje normálně barevně, ale na některých jde černobíle. Když mi pošleš schéma scartu, tak bych ti to mohl namalovat.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 0:27    Předmět: Citovat
Taky se přikláním k tomu špatnýmu zapojení,některý karty taky mají autodetekci podle 75 Ohm odporů na vstupu TV a podle ní se přepnou.U těch klasický zapojení přes 1n kondík nefunguje a usí se použít složitější zapojení. Pecek
Klídek chlapi,to je nulák...
Bambus
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 18:46    Předmět: Citovat
Buď musíš nastavit v PC výstup na kompozitní nebo upravit zapojení S-VIDEO to SCART. Tyhle konektory jsou propojený jenom na jasovou (kompozitní) složku. Takže když do toho jde kompozit signál, je to OK. Když do toho jde signál S-VIDEO, musí se ještě propojit jasová a barevná složka nějakým tím kondíkem o jehož parametrech nemám potuchy. Ale asi to tady někdo bude vědět.
Takže si to přehoď v počítači nebo uprav redukci.
